Právě je 21. říj 2026 19:03
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 10:10
Zdravím všechny milovníky, tohoto nejkrásnějšího autíčka na světě :D
Abych nejprve popsal problém:
- nechal jsem si dovést MINÍska R50 (2002) z Itálie
- původně v něm byla automatická převodovka, které se prý nějak porouchala
- ten kdo mi auto dovezl, mi do auta hodil manuální převodovku (a jak jsem se později dozvěděl, tak neudělal nic s řídící jednotkou automatiky)
- auto mi během těch 2 let občas blbnulo - ztrácelo výkon, auto mi při rychlé akceleraci (2/3 převod. stupeň) chrastilo v motoru
- nedávno se mi MINIS vrátil od známého ze servisu, že je problém v řídící jednotce automat. převodovky a mezi manuální převodovkou
- bohužel nebyl schopen problém vyřešit
Jestli někdo je v dané problematice kovaný, budu moc rád, když mi poradí nějaké řešení nebo servis (Morava, spíš jih), kde by si s tím poradili. Přiznám se, že se bojím ceny nové jednotky...
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 10:25
Se softem RJ obecne by si mel umet poradit OKCZ zkus se obratit na neho 8)
..trosku nerozumim tomu chrasteni v motoru to nema s prevodovkou nic spolecneho. Mozna v tom bude vicero problemovych veci. To same manual zadnou RJ nema to je cista mechanika tzn ze pokud existuje RJ automatu zustala tam jestli dobre rozumim ?/ myslim si ale ze je spise obsazena v RJ motoru nebo v RJ vybavy / v tom pripade by pohlo pomoct prehrani Softu z manualu.
Obecne je tady automatu 1.gen. malo takze je i malo zkusenosti s nimi.
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 11:04
Já tomu bohužel vůbec, ale vůbec nerozumím, takže jen přeříkávám co mi rádoby vysvětloval mechanik - prý tam zůstala s nějakou chybou RJ automatiky a pořád čeká na pokyny... taky vykládal něco o přehrání softu (ovšem asi neměl vybavení), že prý by to mohlo pomoct. Jak jsem psal, sám tomu nerozumím, takže je možné že problém bude u více RJ auta. A to chrastění + výkon je prý způsobeno RJ automatiky a manuálem, prý...
Nicméně, velice děkuji za odpověď a zkusím ho prudit dotazy a žádostmi, díky za udání :D
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 11:16
Bohuzel jsi se stal obeti swapu nedotazeneho do konce / pravdepodobne bez znalosti dane techniky / ...jen s vidinou rychleho vydelku.
automaty 1.gen meli dost velkou umrtnost a proto jich je jako safranu.
Vzhledem k tomu jake operace umi se softem udelat si myslim ze by mel umet pomoci. Doufam ze aspon ten manual co ti tam dali je mech. ok a necekate v budoucnu jeste starost s nim.
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 11:24
Ahojda, není problém ti to softwarově předělat na manuál ;) Ozvi se pokud máš zájem.
PříspěvekNapsal: 20. čer 2014 11:26
Budu tajně doufat, že mi OKCZ bude ochotný a schopný s tím pomoct, hned ho budu prudit se SZ, a pokud by se nějak zadařilo, hodím sem post pro ostatní, jak moc a jak se zadařilo... pokud je nás jak šafránu :)
Edit: Už jsem poslal SZ, zájem mám a velký.
