Právě je 05. říj 2026 00:08
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 20:28
Ahojte !
Da sa bez diagnostiky vymazat chybu Airbagu ? musel som odpojit airbag volantu a neslo mi odkrutit sroubu volantu tak som musel ist na nom samozrejme mi svieti airbag. Po pripojeni znovu spat chyba neprestala. Odpajal som bez prudu. Skusil som aj celu noc nechat odpojenu baterku a nic..
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 20:40
buď diagnostika alebo si kup na eBay Airbag Reset Tool...
Na R56 to ale po asi 5tich takýchto hláškach nejde ináč než opravou časti jednotky, ktorá to sleduje.
PříspěvekNapsal: 14. bře 2014 21:28
Ako nahle zapnes klucik a nemas zapojene airbagy alebo pasy chyba uz nezhasne.. treba vymazat na diagnoze.. PS: nemohlol si nahodit airbag spat ked ti nesla povolit skrutka?.. osobne som ich uz paar povoloval a nikdy sa mi nestalo ze by nesla povolit.. jedine ze by sa v tom uz niekto pred tebou vrtal a dal tam cerveny locktide alebo nieco obdobne..
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 14:26
Pokud mate nekdo stejny problem, kdy se vam stale rozsveci kontrolka airbagu (chyba u 1. generaci MINI) tak mam spolehlive reseni. Chyba je zpusobena i drobnym prerusenim kontaktu airbagu pod sedackou. Takze reseni bylo nasledovne:
Odstrihnout konektory a draty napevno spajet. Ja to tak udelal a mam uz klid. A to me to trapilo prakticky od odby, co jsem MINI koupil.
:bigups:
PříspěvekNapsal: 28. dub 2014 19:53
To stejny jsem mel na vw, malem jsem sel kupovat novou sedacku. Konektor se tvaril jako spojenej ale ee.
PříspěvekNapsal: 19. zář 2014 21:13
Me to sviti furt a na diagnostice se do toho neda dostat :-( už asi na 3 ruznych. Nemate někdo schema zapojení airbagů?
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 08:13
resetovanie chybovych hlasok bez diagnostiky urobis tak, ze odpojis baterku na 1 minutu.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 11:03
Nie treba to vymazať na diagnostike. Nič iné nepomohlo.
Ak sa nedostanes do diagnostiky tak je niekde problém. Kábel, kontakty na konektore riadicej jednotky.. Atd..
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 11:38
Mne začala chyba airbagov svietiť počas letných horúčav, a svietila kým mi ju mechanik nevymazal cez diagnostiku. Ale niekto tu písal že sa mu chyba airbagov objavuje stále dokola je to vraj kvôli airbagom v sedadlách, je tam nejaký zlý kontakt pod sedadlami keď sa posúvajú. Niekde tu bola spomínaná nejaká krabička ktorá sa zapojí do diagnostiky a vymazáva chyby, viem že to tu niekto písal že to objednal len ani neviem ako nakoniec dopadol či dopísal recenziu na tú vec.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2014 19:51
tu krabicku mam OBD ale daju sa mazat len chyby motora..:) a mne svieti tiez airbat kvoli sedackovym ale predosli majitel to spravil luxusne.. odletoval ledku.....zistilo sa to az na diagnostike..:)
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2017 17:46
Rozsvítila se mě kontrolka airbagu a nefunguje mi klakson, mechanik mi vyndal cely komponent ve volantu( paska airbag ), že musím koupit celý díl. Stojí cca 35 euro. Myslíte si, že má pravdu???
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2017 18:20
Volantový kroužek KO.
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2017 18:21
Díl tady kdyžtak mám a levněji nežli 35eu.
