Právě je 21. říj 2026 23:41
 Předmět příspěvku: canbus
PříspěvekNapsal: 10. bře 2014 23:58
ahoj vsem,
chtel bych se zeptatzda nevite nekdo o sbernici. Mam coopera 06 a potreboval bych vedet jaky dratky jsou sbernicove. jak jsou barevne.
dekuji
 Předmět příspěvku: Re: canbus
PříspěvekNapsal: 11. bře 2014 00:07
1gen nema CAN :D Pouze jen mezi řídící jednotkou motoru, budíky a abs.
PříspěvekNapsal: 11. bře 2014 16:55
ahaaaa, tak to dekuji za odpoved....
nemas nahodou nekde napsane barvy vodicu pod palubkou abych to nemusel propipavat. Chtel bych si tam dat alarm co mam.
dekuji
PříspěvekNapsal: 11. bře 2014 17:16
Hledáš zdroj napětí nebo co konkretně?
PříspěvekNapsal: 11. bře 2014 18:05
tak jsem to ted zkouknul a potreboval bych vedet zamikani admikani, jak na to? Zda je to po jednom dratu a odlisene odporem jako treba octavky nebo po dvou a kazdy na jedno pri pripojeni na gnd nebo 12v.... a znaceni dratku,... to proto abych nemusel zbytecne rozebirat dvere a jit k zamku.... a kapotu kontakt, ale tu si kdyztak dohledam ta nebude takovy velky problem.
PříspěvekNapsal: 12. bře 2014 10:24
Tady to máš https://mega.co.nz/#!f1IxTKwY
zbytek v PM ;)
