Právě je 04. lis 2026 11:23
 Předmět příspěvku: Nezobrazení venkovní teploty.
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 13:52
Ahoj, včera se mi zbláznil ukazatel s venkovní teplotou. Chvilku blikal jak vzteklej,než to počase úplně vzdal. Nyní je tam úplný prd. Za jakoukoliv radu budu rád (R50).
 Předmět příspěvku: Re: Nezobrazení venkovní teploty.
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 14:31
Hmm, zajimave... Tak pokud Ti ukazuje display vsechno ostatni, tak je chyba nekde na ceste mezi budikem a teplomerem. Zkus se k nemu dostat, je umisteny hned v prednim narazniku (na prave strane) Myslim ze se k nemu dostanes jen po sundani narazniku, popripade gynekoogickou cestou :bigups:
Pokud to nebude nejaky spatny dotyk, tak jdi po dratech. Nic jineho me nenapada..
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 14:57
mno, já mam socku. Takže se zobrazuje pouze ta teplota :D . A načetla by tu závadu diagnostika?
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 15:22
Netruchli, to nas bylo vice... se sockou :-) Neni problem si dodelat zbytek..
Diagnostika by to mohla odhalit,ale jen ta velka, zadne jednoucelove jednotky..
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 15:25
Ahoj, parkuješ v garáži nebo venku? Jednak teplota bliká když tě upozorňuje na námrazu, ale je divné že zmizela, ale napadá mě jedna věc, že je zmrzlý display. Stává se mi že mi občas vynechá kousek písmena nebo čísla když stojí dlouho v mrazu venku.
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 15:55
Parkuji pod pergolou za barákem. Nejdříve to začalo blikat, potom se tam ustálil nekompletní údaj, jako že tam chyběli čárky. A druhej den úplný nic, ani temp. Prostě černé okno. Jsem si myslel třeba restartnout počítač nebo odpojit baterku. Do nárazníku půjdu až na jaře :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 17:01
Tak to nebude teplomerem, to Ti asi odesel display :(
PříspěvekNapsal: 16. led 2012 17:38
souhlas s Worrym... pokud je vadne čidlo nebo tam není vůbec tak ukazuje display -40°C.
R50 black & orange
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 17. pro 2018 10:47
Ahoj chlapi. Můžete sem dát výsledek? Bylo to tedy displejem? Koupil jsem si na dojíždění starého R50 a od začátku mi na displeji nic nesvítí (jen je podsvícený). Myslel jsem si, že je to OK, protože mám verzi bez počítače. Až později jsem se dozvěděl, že by tam měla být zobrazena teplota. Díky za reakci.
PříspěvekNapsal: 02. led 2020 13:21
LubošC píše:
Tak jsem koupil "nový" budík za 600,- z ebay.com v chromu. Po výměně teplotu zobrazuje. Takže odešel display, jak to bylo zmíněno výše.
