Právě je 21. říj 2026 04:37
 Předmět příspěvku: Uzamknutí dveří
PříspěvekNapsal: 03. pro 2010 13:49
Dobrý den,
můžete někdo poradit jak odstranit automatické uzamknutí dveří cca 1 minutu po rozjezdu ?
Mám MINI 1.6 s computerem, rok 2003.
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Uzamknutí dveří
PříspěvekNapsal: 03. pro 2010 14:41
Auto se zamyká při rozjezdu když je rychlost > 25km/h, odstranit se to dá pomocí diagnostiky... Ale je to zas na úkor bezpečnosti (nezvaní návštěvníci, pevnost karoserie) :bigups:
R50 black & orange
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 03. pro 2010 14:50
U nových modelů to jde jednoduše přes nastavení v palubním počítači pomocí tlačítka na levé páčce pod volantem přes symbol klíč s fajfkou, ale v r. 2003 mohlo být vše jinak...
PříspěvekNapsal: 03. pro 2010 20:36
Jak bylo řečeno, diagnostika. Ale opravdu nechápu ten smysl.
Zamčené dveře se dají zevnitř odemknout a po zastavení motoru se Miník odemkne :-). :banana:
PříspěvekNapsal: 06. pro 2010 10:09
Dobrý den,
děkuji za účinné rady, já jsem ze staré školy, kde nás učili, že při jízdě mají být dveře odemčené, aby nás v případě nehody hasiči nemuseli ze zablokovaných dveří auta "vystříhávat".
Možná, že je tento přístup už zastaralý, nevím. :?:
PříspěvekNapsal: 06. pro 2010 10:51
... po nárazu se zámky odemykají :bigups:
PříspěvekNapsal: 13. čer 2015 18:46
Měl bych dotaz,
už druhý den pozoruji, že se miník po rozjezdu normálně zamkne, ale po zhasnutí motoru se už neodemkne. Občas se odemkne sám, ale je to asi tak 1x z 20ti. Děje se to nepravidelně.
Na ovládání zevnitř reaguje centrál normálně.
Předem díky za radu.
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 13. čer 2015 19:14
No tusim, ze normalne se Minik odemkne az po chcipnuti a vytazeni klicku... a to vždy...
PříspěvekNapsal: 13. čer 2015 20:35
Ano, tak nějak. Právě tohle to přestalo dělat. Chci vystoupit a tahám za kliku 2x
PříspěvekNapsal: 13. čer 2015 22:13
Tak asi vyřešeno, omlouvam se za zbytečný dotaz, ale možná někomu pomůže moje zkušenost.
Zjistil jsem, odemykání a zamykání ovlivňuje, jak bylo auto zamčeno klíčem přímo do zámku. (Možná je to chyba, ale u mě to tak funguje)
Zámek ve dveřích má mimo jiné dvou poloh (odemčení a zamčení v úhlu 45°), ještě druhou uzamykací polohu v úhlu 90°. U starších aut se tím aktivovala mechanická závora a auto nešlo otevřít ani zevnitř.
Nevím jestli u Míní je to stejné (nezkoušel jsem), ale pokud mám aktivovanou druhou polohu a auto pak odemknu dálkou na klíči (ne mechanicky klíčem) přestane se Míní odemykat po vypnutí motoru a vytažení klíčku. (Viz. jak jsem popisoval výše v příspěvku)
