Právě je 25. říj 2026 06:17
PříspěvekNapsal: 11. bře 2011 12:10
Ahojte,mám problém. Mám mini 2003 85kw bez xenonů. Zapnu světla , a nezvedne se mi jedno světlo.Když dám světla na spodní polohu že svítí nízko tak funguje a když zvedám tak taky.Musím prostě sednout do auta,dát polohu dolů,nastartovat a zvednout a pak zase.I když nezvedne k klasické poloze,motorek vrčí,takže do něho šťáva teče.Jde světlo nějak sundat,rozebrat nebo nemůže být strhnutý nějaký šnek nebo něco?
Poraďte mi prosím,strašně me to s.re
Děkuju za pomoc
PříspěvekNapsal: 11. bře 2011 16:43
Caues - mas zapeklity problem :biggrin: Me se to zda, ze je asi neco spatne uvnitr toho svetlometu - motorek je pres tahlo spojen se zrcadlem svetlometu a tam se mohlo neco bud uvolnit a nebo prasknout. Nevyhoda starych svetel je, ze se do nich prakticky neda dostat. Uz jsem to resil, kdyz jsem chtel lakovat vnitrky svetlometu. Dostanes se jen k vymene zarovek, k motorku ne e.. Ale muzes se pustit do gynekologicke operace a stourat do toho svetla tak, jak pisou tady: http://www.mini2.com/forum/first-generation-faults-fixes/177806-r50-cooper-headlight-leveling-problem-fixed.html
Na US foru to resilo nekolik lidi a jedina odpoved byla, vymenit cele svetlo.. Sorry
Jo a prodava je BlackSheep tady: http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=3&t=3822&p=29928#p29928
PříspěvekNapsal: 15. dub 2011 20:01
Ahoj, měl jsem podobný problém. Nešlo mi naklápění pravého světla. Odpojil jsem konektor
levého světla. Najednou začlo pravé světlo fungovat. Pak jsem připojil konektor levého světla
a odpojil konektor pravého. Pravé světlo taky fungovalo. Pak jsem zapojil oba konektory a světla chodí jak mají. Problém je podle mě v tom, že světla se musí zesynchronizovat, tzn.
že než zapojíš oba konektory tak je musíš mít obě ve stejné poloze. V mém případě, ve spodní.
Hodně štěstí.
:banana:
PříspěvekNapsal: 24. dub 2011 19:48
Ahoj.Tak jsem pročetl vše co se dalo.Problémy se světly jsou všude,málo kdo si toho všimne,jen když třeba přijede ke zdi....No výměna světel nepomohla,tak mi poradili přehrát ECU "asi řídící jednotka si myslím".Umí to jen origo servis nebo mi někoho můžete doporučit?
Díky Milda
