Právě je 17. zář 2026 17:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
PříspěvekNapsal: 16. dub 2009 15:47
Mám docela běžný problém u Mini.Nejde mi stahování řidičova okýnka.Nevíte někdo co s tím?Při nejhorším budu muset do BMW :?
PříspěvekNapsal: 17. dub 2009 08:40
a myslis ze jde o mechaniku nebo problem v elektrice ??
do dveři je přístup jak k penězum ja vyměnoval jen okno což bylo relativně snadné ale vím že bývá problem s lanovody
PříspěvekNapsal: 17. dub 2009 11:21
Řekl bych že problém není v elektrice.Viděl bych to bud na táhla nebo motorem :?
PříspěvekNapsal: 17. dub 2009 14:00
jukni na tohle vlakno podle vseho jedna z moznych poruch muze zpusobovat drhnuti mechanismu /POMUZE VYCISTIT NAMAZAT /trebas jeste neni pozde...
http://www.mini2.com/forum/mini-one-die ... hange.html
a tady je navod
http://www.mini2.com/forum/faults-fixes ... guide.html
 Předmět příspěvku: stahování oken
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2009 05:30
prosím o radu,nejde mě stahovat okno u řidiče,cvaká to ve vypínači a zamiká se mě za jízdy centrál,mám coopra r.v.2004,děkuji
 Předmět příspěvku: odpověď
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2009 10:06
Asi je v háji lanko na stahování, běžná dětská nemoc Mini, pokud se zavírají dveře za okno.... nový mechanismus cca 3 000 Kč.
Že se ti zamyká centrál za jízdy, to je normální věc, tak to taky má být....pokud se ti to nelíbí, zajeď do BMW, oni ti to za cca 600 Kč smažou z nastavení auta.
 Předmět příspěvku: Re: odpověď
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2009 18:14
Ivorry píše:
Myslím že OKCZ má BMW diagnostiku a nabízel své služby - je to tak ? Myslím že nabídne lepší ceny než BMW....
http://forum.minicooperklub.cz/viewtopic.php?t=2484
Pa :wink:
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2009 19:46
Člověče, máš pravdu :D
 Předmět příspěvku: okna
PříspěvekNapsal: 19. čer 2009 02:30
Stalo se mi že nefunguje okno u řidiče.Rozebral jsem tapicírung,relátko cvaká a nevím jak dál,poradíte???Díky.
PříspěvekNapsal: 19. čer 2009 13:03
co jsem pricital americka a ang fora tak prave dost problemu zpusobuje necistota a spatne promazani mechanismu stahovani
viz odkazy nahore
PříspěvekNapsal: 19. čer 2009 14:49
V mém případě byl problém v mechanizmu stahování.Motorek byl naštěstí v pohodě.Mechanizmus musel být vyměněn za nový :cry:
PříspěvekNapsal: 02. črc 2009 17:04
nefungovalo mě okno u řidiče,vyndal jsem celý mechanismus(byl to porod) vše jsem promazal,motůrek byl nějakým způsobem zaseklej.Trvalo mě to skoro 4 hodiny ale teď bych to zvládnul do hoďky a půl.Tak díky za rady.
 Předmět příspěvku: okýnko
PříspěvekNapsal: 13. říj 2009 16:27
Můžete sem prosím někdo napsat nebo dát nějaký odkaz jak se vyndavá okýnko? Zdejší návody na oživení mechanizmu stahování vždycky začínají až od momentu kdy je vyndané okýnko. Občas mne to taky zlobí tak bych to preventivně vyčistil a oživil motorek. díky.
t.b.
PříspěvekNapsal: 14. říj 2009 07:01
s oknem ti poradim s lanovodem a mechanismem by mohl poradit mekk resil to
takze okno ....idealne stahnout zhruba do pulky je tam nejvic mista na praci / sakra malo :( /
okno je prisroubovane 2 mbusy ktere jsou uprostred velkýchkulatých podložek .. takže stačí povolit imbusy a okno jde ven ale !!....
pisu ale protoze jsem se s tim chvili pral chce to kvalitni imbus,spravny nastavec a sikovne ruce protoze jak si ozvejknes imbus-sroub panbuh s tebou :D
PříspěvekNapsal: 14. říj 2009 08:53
Dík za radu, že je tam málo místa to už jsem zjistil, ale je to lepší varianta než nějaký speciální stahovák, kterého jsem se vzhledem k těm zubatým podložkám, které jsem považoval za nějaké speciální matky, obával - i tak to bude drbačka to je mi jasný. Ještě jednou dík
t.b.
 Předmět příspěvku: stahování okna
PříspěvekNapsal: 16. říj 2009 05:35
musíš taky sundat zrcátko.Pozor na ty imbusi ať je neožvejkáš.Až sundáš okno-měli by jste bejt dva tak vyndej lanovody ty promaž.Mě se stalo že se mi zasekl motůrek,rozebral jsem ho a lehce promazal.Je to docela pakárna ale zvládneš to.Označ si fiksou všechny šrouby kde byli přesně uchycený a vše ostatní.Nyní mě nefunguje když otevřeš dveře tak se má okno lehce tak 0,5-1 cm stáhnout dolů,slyšel jsem že když se to dá na počítač tak vše má fungovat.
PříspěvekNapsal: 11. črc 2010 23:00
Cau..
Tak asi uz klasicka zavada...
Furt to slo a nejednou z niceho nic prestalo fungovat el. stahovani okna u spolujezdce.. Ani pri otevreni/zavreni dojezdy, ani "manualne" prepinacem..
Jde to spravit doma? Ve dverich cvaka, ale nic se nedeje...
Diiiiiiiiiiiiiiky
PříspěvekNapsal: 12. črc 2010 14:10
Občas se mi taky stane u spolujezdce. Prostě to zkus rychle "rozcvakat" přepínáním nahoru a dolu. Mě to vždy pomohlo.
PříspěvekNapsal: 12. črc 2010 22:00
Tak to bohuzel nepomohlo :(
PříspěvekNapsal: 12. črc 2010 22:10
mě se to stalo taky... ale pak za dva dny se to rozešlo a funguje to v pohodě, zkus třeba na dálku to stáhnou a vytáhnout... =)
R50 black & orange
Happy MINI Friends
