Stránka 2 z 5
Re: [R50|R52|R53] Cool vychytávky pro 1. generaci
Napsal: 24. úno 2012 15:34
od BlackSheep99
OKCZ píše:UPDATE: denní svícení
tak zrovna to by se mi fest hodilo. Asi te budu muset fakt nekdy nahodne potkat
Napsal: 24. úno 2012 15:57
od JanM
Tak to pecka! Jak to přesně funguje? Světla svítí úplně pořád i když jsou v poloze vypnuto? A páčkou se pak zapínají parkovací/potkávací?
Napsal: 24. úno 2012 15:59
od pampeago
pěkná práce Ondro
automatické svicení sice nemám rád ale na tohle se asi nechám zlakat
Napsal: 24. úno 2012 16:33
od OKCZ
JanM píše:Tak to pecka! Jak to přesně funguje? Světla svítí úplně pořád i když jsou v poloze vypnuto? A páčkou se pak zapínají parkovací/potkávací?
Je to přesně jak píšeš...automaticky se rozsvítí po otočení klíče do 2. polohy a na parkovací/potkávací přepneš páčkou
Jen jedna zajímavost. Jdou vypnout zatažením ruční brzdy
Asi nějaká americká povinnost či co
pampeago píše:pěkná práce Ondro automatické svicení sice nemám rád ale na tohle se asi nechám zlakat
Díky...na to svícení mám stejný názor jako ty, ale když jsem objevil toto, tak nešlo odolat
Napsal: 24. úno 2012 16:46
od worrycz
Mrtěkrutý !!!
Ondro, jsi náš malej bůh.. myslím že tohle je jedna z dalších věcí, které patří do kategorie "MUST HAVE"
Jen tak dále - jsem si jistej, že objevíš ještě další vychytávky
Napsal: 24. úno 2012 22:31
od Peppino
Super, hlavne jak to zhasne pri zatazeni rucky - to je megabomba...
Jak pise Worry: to proste musim mit
Napsal: 25. úno 2012 02:46
od yan
Fantazie. Budu muset dojet a spolu s touhle aktIva i si necham i vynulovat Kontrolu oleje!
A snad se pochlubim stahujicim okynkem;-)
Napsal: 25. úno 2012 11:24
od JanM
Když jsme u toho svícení. Je to úplná hloupost, ale přišel jsme na ní nedávno a možná to starší modely nemají.
Když zastavíte, vypnete motor a necháte kliček v zámku, páčkou pro směrovky jízdy jde rozsvěcet jenom levá strana nebo jenom pravá strana obrysovek.
Ale to jen tak na okraj. Nechci moc OT a asi jsem "objevil Ameriku"
Každopádně tohle to denní svícení je obzvláště dobrá zpráva pro lidi s xenonama (mezi které se neřadím
Napsal: 25. úno 2012 11:46
od J-trials
To je běžná evropská funkce, umí to snad všechny auta. Hlavně to funguje když vystoupíš a bez klíčku v zapalování si necháš rozsvícenou jednu stranu. Při parkování na krajnici. Proto se tomu říká parkovačky:-)
Jo a k dennímu svícení... pokud mám přídavné dálky bez vlastního vypínače, (zapínám je pouze páčkou spolu s origo světly) budou mi asi po aktivaci svítit všechny čtyři, ne??
Napsal: 25. úno 2012 12:43
od OKCZ
2 Worry: Díky za pochvalu
Už se těším až vyřešíme tvůj projekt...
2 J-trials: Dle mě je nesmysl aby svítila i přídavná jelikož ty se nedají naklápět a oslňovala by tak. Ještě je nemám namontovaný tak nedokážu potvrdit. Ale u mého testera, kolegu Mekkka, to brzo otestuji
Napsal: 25. úno 2012 15:29
od J-trials
Super, dik za odpoved. Nevim jestli to tak je ale mam za to, ze ridici jednotka ma jeden vystup pro dalky a z nej se ovlada i rele pro ty pridavne. Delal je puvodni majitel tak nevim presne jak to vydratoval. Pokud to ale otestujes a vzpomenes si tak dej urcite vedet, uvazuju nad dennim svicenim. Diky.
Napsal: 05. bře 2012 20:39
od OKCZ
J-trials: Tak si měl opravdu pravdu, vyzkoušel jsem a svítí i přídavná světla. To by se dalo asi jedině pořešit vypínačem. Zajímalo by mě, jak se to chová u faceliftových modelů. Tam by to mohlo být vyřešeno lépe.
Napsal: 05. bře 2012 20:43
od Peppino
Musim si udelat cas a dat Ti prilezitost pohrat si s moji faceliftovou jednotkou
Nedala by se udelat dalsi vychytavka? Me by se libilo kdyby se mi pri zapnuti dalkovych svetel zapnuly predni mlhovky...
Napsal: 06. bře 2012 13:46
od OKCZ
Peppino píše:Nedala by se udelat dalsi vychytavka? Me by se libilo kdyby se mi pri zapnuti dalkovych svetel zapnuly predni mlhovky...
Skvělý nápad avšak nejspíš nerealizovatelný. Jedině čeho jsem docílil bylo, že při zapnutých dálkových nešly mlhovky zapnout vůbec
Napsal: 06. bře 2012 14:27
od Peppino
OKCZ píše:Skvělý nápad avšak nejspíš nerealizovatelný. Jedině čeho jsem docílil bylo, že při zapnutých dálkových nešly mlhovky zapnout vůbec
Tak to je moc velka skoda, ze se to nepodarilo... Jsem se tesil
Napsal: 06. bře 2012 17:58
od JanM
V rychlosti jsem proletěl manuál a narazil na to, že je možné při 1. stisknutí tlačítka na klíči jde odemknout jenom dveře řidiče a pří 2. stisknutí odemknout zbytek auta. Tohle by se mi taky docela líbilo
Snad už se to tady neřešilo v jiném topicu
Napsal: 06. bře 2012 18:03
od OKCZ
JanM píše:V rychlosti jsem proletěl manuál a narazil na to, že je možné při 1. stisknutí tlačítka na klíči jde odemknout jenom dveře řidiče a pří 2. stisknutí odemknout zbytek auta. Tohle by se mi taky docela líbilo
Máš pravdu, já si tuto funkci aktivoval
Z výroby je dle mě ale deaktivována u všech vozů, neboť jsem na to u nikoho nenarazil...
Napsal: 06. bře 2012 18:57
od J-trials
OKCZ, díky za info. Škoda, taky jsem doufal, že budou svítit jen jedny dálky... Bohužel teď budu mít na autě důležitější práci tak to nechám zatím u ledu.
Napsal: 04. dub 2012 10:03
od LorenaMcK
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW
no já nestačim čumět co je všechno možný!
Pán je kutil
Luxus.
Nebýt úplný trotl, kutila bych si taky, ale co se mě a rozebírání palubovky a podobných věcí týče, radši na nic nesahat. Ale
Kdyby se tu mezi Vámi našel někdo
kdo by byl ochotný za nějaký peníz zprovoznit leckteré vychytávky i pro mojeho Mrňouse, rozhodně to budu zvažovat
let's upgrade
Napsal: 04. dub 2012 10:26
od Blacky
JJ klobouk dolu, co kluci dovedou.
Kdyz prijedes na nejaky sraz, tak urcite nebude problem, nejaky drobonsti zprovoznit.
