Právě je 15. úno 2026 21:38
 Předmět příspěvku: Bluetooth co s tym?
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2009 22:13
este mam otazocku :)
na volante mam vedla ovladania radia aj tlacitko R/T a TELEFON
predpokladam ze je to na blutut, ale neako to neviem aktivovat..tzn ze musim este dokupit neaky blutut modul ktory sa zapoji do zapalovaca alebo co s tym??
PříspěvekNapsal: 30. črc 2009 02:14
mám mobil sonny ericson,stačí si sednout do auta a v mobilu dát nastavení pak dát kod 1111 a musí to fungovat,tak napiš jak to dopadlo
PříspěvekNapsal: 01. srp 2009 17:36
jde o to jestli tam BT mas z fabriky - ja jsem ho nechtel, ale mam tempomat+lepsi radio = ovladani na volantu. A volant je bud bez tlacitek, nebo se vsema, i s temahle tlacitkama, ktery nic nedelaj, pokud BT nemas koupeny od BMW. Za 30.000,- se na nej muzu...
zamiloval jsem se...ostatně jako každý tady:-)
PříspěvekNapsal: 17. lis 2009 18:59
taky mam tlacitko telefonu na volantu. krome tempomatu mam i v radiu v menu nahozene nejake telefonni cisla do servisu a k dealerovi no nemuzu (nevim jak) zaktivovat bluetooth handsfree sadu (tada ani nevim jestli ji tam mam). nemuze mi nekdo poradit jak se s tim poprat? kdyz dam v mem mobilu vyhledat nove zarizeni tak nic nenajde :(
