NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
AUX vstup na Boost radiu - jak na něj???
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=74&t=3699
Stránka 1 z 2
Autor:  worrycz [ 05. zář 2010 15:36 ]
Předmět příspěvku:  AUX vstup na Boost radiu - jak na něj???
Mám dotaz na asi více zasvěcené. Pořídil jsem origo rádio na CD/MP3 a chtěl jsem u něj rozchodit AUX vstup tak, jak to udělali všichni ostatní a...... mě to do prdky nejede.. Vše je jak má být, konektory zapojeny v zadní části na pinech 3,4 a 10 a prostě to nejede :(
Dokážete mi, prosím, někdo poradit ? Hledal jsem na US forech a našel jsem jeden odkaz, že chlapik měl to samé a že mu pomohl RESET radia - ale jak ho udělat ? Manuál jsem našel na webu jen na předchozí generaci a tam jsem tedy reset našel jen v sekci nastavení hlasitosti..
Tak snad bude někdo chytřejší a šikovnější než já... :bigups:
Poznámka: Tak to je ono...
Mini_Boost_CD_New.jpg [ 25.28 KiB | Zobrazeno 40377 krát ]
Autor:  OKCZ [ 05. zář 2010 17:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: AUX vstup na Boost radiu - jak na něj???
Jak jsem ti psal, vše máš zapojené dobře. Je však možné, že je radio vadné, nebo toto faceliftované radio z roku 2004 AUX neumí ;)
Autor:  BlackSheep99 [ 06. zář 2010 07:54 ]
omlouvam se ze to cpu sem ...
nema nekdo fotku nebo schema zapjeni kazety z mini 2003 ?? Nebo ma nekdo zkusenosti s pripojenim AUX na tohle radio ?? Kdyztak na PM, at tady zbytecne nezasirame topic. Dekuji
Autor:  SVckarka [ 07. zář 2010 08:34 ]
na kazetu AUX nepujde, protoze konektor na aux se pripojuje misto CD changeru..
Autor:  stanley [ 08. zář 2010 18:33 ]
Ahoj! Počul som,že niektoré originálne autorádia sa pri odpojaní od autobatérie,zakodujú.
Nemôže to byť Tvoj prípad? Skús sa spýtať v BMW na prípadný kód k modelu rádia.
Inak aj ja by som takéto rádio uvítal,kde sa dá prosím kúpiť?
Prehráva aj napálané CD a MP3,lebo to moje nie..?
Autor:  Pumik9 [ 09. zář 2010 09:24 ]
mam model z 2003 na CD a ked som odpolil bateriu vsetko ostalo povodne ziaden kod to nepytalo :)
teraz mam novsi model krori prehrava aj Mp3 a tak isto ziaden kod :biggrin:
Autor:  ONdReW [ 09. zář 2010 13:07 ]
stanley: ano, dane radio prehrava napalene CD aj mp3. Urcite ho najdes napr. cez ebay ;-)
Autor:  stanley [ 09. zář 2010 18:46 ]
ĎAKUJEM Stanley!
Autor:  worrycz [ 10. zář 2010 09:43 ]
Tak jsem to nerozchodil :( Radio není zakódované, vše funguje jak má a tak je asi chyba někde jinde. Asi zvolím jinou cestu, pořídím si HF sadu od Parrotu a ta má u nějakých modelů také modul pro připojení AUX, USB a iPod. A cena není až tak špatná :bigups: Koukal jsem na tuhle: http://www.adshop.cz/mobilni-telefony-navigace/auto-prislusenstvi/pevne-hf-sady/parrot-sada-do-auta-mki-9000-prehravani-mp3-cz-lokalizace.html
Jinak co se týče toho radia, tak já ho pořídil z anglické eBay, ale dá se jich najít mraky - jen občas za ně chtějí majlant. Jedno je už nějaký čas k mání na aukru: http://aukro.cz/item1196120342_autoradio_mini_business_cd.html
Ale to je celkem drahý - najdeš levnější :biggrin:
Autor:  JamesSchramm [ 06. črc 2014 19:19 ]
Zdravím, mám aux zapojený, ale funguje divně. Když zapojím aux do iphone, tak hraje jak divej. Ale když zapojím iphone na usb nabíječku v zapalovači a píchnu do něj ještě aux, tak ho rádio nenačte.
Nenapadá někoho něco?
Autor:  krosna [ 06. črc 2014 20:10 ]
podle toho co pises to vypada na rozhozeni nastaveni u telefonu - jestli ti pri pripojeni USB neodpojuje sluchatkovy vystup ........
I kdyz ja mam pripojeni iPhonu (prez AUX) funkcni, tak jsem si stejne koupil Belkin Aircast (na Alze) a pohoda :D
Cus Krosna
Autor:  peebee [ 09. zář 2014 07:27 ]
Zdravim,
chcel by som do mojho Mini Coopra R56 dostat AUX vstup, na radiu mam moznost prepnut na tento zdroj. Ale vstup som nikde nenasiel.
Viete mi prosim poradit, ako to vyriesit? Pravdepodobne musim kupit pridavny AUX port, nie? Viete poradit, kde najlepsie objednat? Ponuka nieco priamo aj MINI? Zapojenie je obtiazne?
@krosna, presne toto chcem docielit. Do AUX zapojit Belkina, a iPhone pripajat cez to. Mal som to tak v predchadzajucom aute, a je to fakt dobre riesenie.
Dik za rady.
Autor:  speedygon79 [ 09. zář 2014 21:42 ]
nahni sa a pozri na stredovu konzolu zdola ako keby od riadiacej paky smerom hore k radiu.
tam by mal byt ak ho mas.
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 20&ndsp=13
Autor:  peebee [ 10. zář 2014 08:38 ]
Ja som pako! :)) :oops:
Jasne, je tam. Este dobre ze som nic neobjednaval. Vobec som ho nevedel najst, ale na toto miesto som az tak poriadne nepozeral.
Dik za tip.
Autor:  R53 [ 19. dub 2016 01:26 ]
worrycz píše:
Rozchodil jsi nakonec AUX na tomto rádiu? Po letech jsem narazil na stejný problém...
Autor:  Kahy [ 20. úno 2017 16:08 ]
Ahoj jestli muzu hodim svoji prosbu o radu tady. Stava se mi ze vypadava CD a automaticky se zapne radio. Ikdyz na displayi sviti konkretni track. Musi se vypnout a zapnout a po chvilce to udela znova. Nema to vliv na nejake poskoceni. Stalo nebo stava se to nekomu? Cim by to mohlo byt? Diky moc.
Autor:  big_ben_cz [ 20. úno 2017 18:02 ]
Ano a pak se mi zapnou zprávy o dopravě v rádiu. Stačí vypnout Trafic Info nebo jak se tomu nadává. To se mi stává ve více autech.
Autor:  Kahy [ 20. úno 2017 18:31 ]
To samozrejme dela taky a nechavam to zaple nekdy se navigacim neda verit ;-) ale prepne se to na normalni radio hudbu. Treba po pul minite nebo po peti atd. Diky za rady.
Autor:  medo24 [ 19. srp 2017 13:42 ]
Podarilo sa niekomu ten aux vyriešiť? :)
Mám rovnaké rádio a tiež by som sa rád pripojil.
Díky
Autor:  nokiano [ 09. led 2018 00:11 ]
Ahoj. Momentalne sa da kupit normalne kabel ktory len zapojis do radia a ide ti to .Je to dostupne na ebay.Sam so si to akurat objednal
http://www.ebay.co.uk/itm/Android-Samsu ... 0284.m3505
Toto je pre 2005rok r50.Neviem presne ake mas radio
Tu je aj schema z anglickeho fora :-)
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... -pics.html
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
