Právě je 17. zář 2026 16:03
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: 31. črc 2013 11:31
Pampe diky!!! Myslim, ze si mi s tim hodne pomohl. Aspon jsem se ted posunul o kus dal.
Prave na vsech US fotech jsem cetl jak kontrolky svitili i po vymene cidla.
Uz jsem vcera zkousel nove cidlo vytahnout a jde to bez problemu. Dneska koupim odmastovaci sprej a vecer to zkusim. Snad to pujde :-).
Jinak me teda asi bude cekat vymena loziska. Coz me prilis netesi...
Diky!!!
PříspěvekNapsal: 01. srp 2013 13:16
Tak vycisteni nepomohlo. Cteci kouzek na lozisku je pomerne hodne poskozeny. Mistama na nem jsou nerovnosti a trochu "vykousnute casti".
Tim vsim to bude.
Bude to teda na nove lozisko/naboj. Je mozna menit jenom jedlo lizisko? Nebo se musi zaroven vymenit na kazde strane?
Diky!
PříspěvekNapsal: 01. srp 2013 13:35
Menit muzes samozrejme jen jedno, ale je to hloupost. Stejne by Te casem cekalo to druhe, takze ja bych doporucil kdyz uz menit, tak obe dve najedou..
Jo a ten plastovy krouzek jsem mel podobne zmasakrovany, takze to vidim ze tam je jadro pudla.. :bigups:
 Předmět příspěvku: Kontrolka tlaku v pneu
PříspěvekNapsal: 14. srp 2013 09:52
Ahoj Miníčkáři,
poradili byste mi prosím jak zresetovat kontrolku tlaku v pneu? Ideálně bych potřeboval návod pro blondýnu :D Mám mini one 2006 před faceliftem...
Děkuju!
PříspěvekNapsal: 14. srp 2013 13:17
Uz se to tu resilo, pouzivej prosim funkci HLEDAT !
Klicek do prvni polohy a drzet tlacitko se symbolem pneu u rucni brzdy az do doby, nez zhasne kontrolka na palubce..
PříspěvekNapsal: 14. srp 2013 13:49
A nebo za jízdy, mně se první verze nepovedla :-)
Mini Cooper R50, 2003, 85kW
PříspěvekNapsal: 30. lis 2013 16:49
Ha. Ako som si zistoval infosky tak po urcitej dobe sem pisem aj ja..
Vcera som siel do miernej zakruty a drbol som do jamy nie velkej takej normalnej ako je ich 100000 na Slovensku. a hned zacalo vsetko svietit.. Po vypnuti zapalovania vsetko zhaslo a uz nesvietilo.
Tipujem to na jedno z 4 cidiel na kolesach
Odchadza vsak ? Ci len mohol nastat zly kontakt pri drbnuti do jamy ?
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 27. pro 2018 18:01
Ahoj, prosim o radu.
Sviti prokliz, abs, tpms. Diagnostika pise krouzek pod volantem- vymenil jsem za novy. Chyba stale nejde vymazat a kontrolky sviti dal. Jednou cca za 100km zhasnou asi na 5minut jizdy a pak se zase rozsviti. Vsechny pojistky jsou ok. Nesetkal se s tim nekdo? Dekuju
