Právě je 02. čer 2026 09:30
 Předmět příspěvku: Vyhřívání čelního skla
PříspěvekNapsal: 01. bře 2025 09:59
Ahoj, prestala fungovat pravá polovina vyhřívání čelního skla u spolujezdce Mini R50.
Můžete poradit po čem jít?
 Předmět příspěvku: Re: Vyhřívání čelního skla
PříspěvekNapsal: 01. bře 2025 14:00
ChatGPT radí fundovaně, zdá se. Hlavně bod 6.
Citace:
Pokud pravá polovina vyhřívání čelního skla u spolujezdce v Mini Cooper R50 nefunguje, můžete postupovat podle následujících kroků:
1. Zkontrolujte pojistky: Zkontrolujte pojistky, které jsou spojeny s vyhříváním skla. Můžete najít schéma pojistek v uživatelské příručce vozidla.
2. Zkontrolujte ovládací panel: Ujistěte se, že ovládací panel vyhřívání funguje správně. Zkuste vyhřívání vypnout a znovu zapnout.
3. Zkontrolujte kabeláž: Zkontrolujte, zda kabely vedoucí k vyhřívání skla nejsou poškozené nebo odpojené. Může se jednat o problém s konektory.
4. Zkontrolujte topné prvky: Pokud je to možné, zkontrolujte topné prvky ve sklu. Může se stát, že některý z nich je přerušený.
5. Diagnostika: Pokud máte přístup k diagnostickému nástroji, můžete provést diagnostiku vozu, abyste zjistili, zda je problém elektronický.
6. Odborná pomoc: Pokud se problém nepodaří vyřešit, doporučuje se navštívit odborný servis, kde mají zkušenosti s Mini Cooper a mohou provést podrobnější diagnózu.
Pamatujte, že manipulace s elektrickými komponenty může být nebezpečná, pokud nejste zkušený, proto je vždy dobré se obrátit na odborníka, pokud si nejste jisti.
PříspěvekNapsal: 06. bře 2025 16:47
honzapower píše:
dat dole vnútorný A-stpik,zapnut vyhrev,zmerať na skle/Svorky ci tam ide 12V ak ide tak je sklo chybne ...
podľa mňa máš okno chybne ze je vo vnútri odporovy drôt pretrhnuty...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
