Právě je 19. dub 2024 05:31
 Předmět příspěvku: Nové autorádio
PříspěvekNapsal: 07. led 2018 21:19
Dobrý den, chtěl bych vyměnit origo autorádio za nový, například toto:
https://www.alza.cz/hobby/sencor-sct-50 ... 423306.htm
Bude nějaký problém při zapojování nebo něco na co si mám dát pozor? Nebo jen vyndám starý, zapojím nový?
Mini Cooper R50 - 2002, 85kw :biggrin:
 Předmět příspěvku: Re: Nové autorádio
PříspěvekNapsal: 07. led 2018 22:52
Bude treba redukcni ramecek a redukcni kabelaz. Pak uz je to jen vymena kus za kus.
PříspěvekNapsal: 07. led 2018 22:54
Moc díky a seženu to kde?
https://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-bmw-mini.html ?
PříspěvekNapsal: 08. led 2018 00:43
Presne, to je ten ramecek ! Co se tyce redukce na kabely, tak zalezi jake mas radio. Byly dva druhy origo radii a kazde melo jinou kabelaz (tvar konektoru) Uz si nevybavuji, jake melo kterou, ale asi se to da najit na netu.
PříspěvekNapsal: 08. led 2018 11:41
Origo radio na kazetu kulaté piny a cd origo radio ploché piny.
PříspěvekNapsal: 16. led 2018 09:02
Mám CD origo rádio a budu kupovat toto rádio:
https://www.alza.cz/hobby/jvc-kd-x241-d5041225.htm?o=1
Rámeček teda mám ale jakou tu redukční kabeláž?
PříspěvekNapsal: 16. led 2018 11:34
No pokud mas CD, tak ploche piny jak psal Mekkk. Takze nejspise toto: https://www.ahifi.cz/4carmedia-iso-konektor-bmw-land-rover.html
PříspěvekNapsal: 16. led 2018 13:58
Super, děkuji. :)
PříspěvekNapsal: 29. říj 2018 18:09
Zkus se podívat tady na toto video: https://www.2din.cz/jak-si-vybrat/jak-vybrat-autoradio/, pěkně to tam je vysvětleno :)
