Právě je 26. dub 2024 13:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 20:22
Jak by jsi to řezal :?:
PříspěvekNapsal: 22. srp 2016 22:03
Netuším, proto se ptám, nerad bych poškodil dveře nebo vysypal okno.
Proto mě napadlo, radši zničit nefunkční mechanismus. Vypadá to rozpletené lanovody, okno popojede jen kousek dolů a s praskáním lanovodů se zkříží a zastaví.
Jinak el. pilu ocasku, tam bez problémů dostanu. :twisted:
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 23. srp 2016 08:04
Imbus je vložen do ozubeného aretačního prvku. Stačí vzít sekáček či kousek tyčoviny a opatrně se opřít o jeden zub a kladívkem udeřit. Tento postup několikrát praktikován k plné spokojenosti. Jinak lanovody jedině originál. Druhovýroba je tak akorát k nas...... :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. srp 2016 09:06
Super něco takového jsem měl na mysli. Díky!
Předpokládám, že ve své nabídce asi nemáš jednu volnou, levou stahovačku?
PříspěvekNapsal: 23. srp 2016 09:52
Stahovačka by se tady našla.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 21:05
Ahojte,
mám stejný problém, jako asi velká část z vás - stahování okýnek.
Nešlo to, mechanik to rozebral a namazal, to pomohlo asi na 14 dní a začalo se to sekat znova. Pak mi vyměnil stahovačku a to pomohlo asi na měsíc, ale znovu to přestalo jít. Vždy to nějakou dobu jen "blbne", jako že to nejde hned, ale rozcvakáním se to nakonec rozběhne... ale po pár dnech to přestane jít úplně.
Tenhle mechanik ale bydlí daleko, a tak jsem v Praze při řešení jiného problému zmínila i tenhle se stahováním - v servisu mi nabídli výměnu stahovaček za asi 8 tisíc za obě okýnka, ale do toho se mi vážně nechce jít, když vím, že to minule pomohlo asi na měsíc... V jiném servisu mi řekli, že elektrikou to není, ale že vlastně teda nevědí, čím to je...
Takže vlastně už 3. servis a nikdo neví, jak to opravit... Sama se v autech moc nevyznám a určitě si to nedokážu rozebrat a opravit, takže.. nevíte o někom v Praze, kdo by tenhle problém u Miníků už úspěšně vyřešil? (Už mne nebaví při vjíždění do garáží neustále vystupovat z auta kvůli parkovacímu lístku :roll: )
Díky za každej tip!
PS: Mám Mini One R50, rok 2003)
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 21:55
Základ je nekupovat u těchto dílů aftermarket :!:
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 22:35
Jak už bylo napsáno, je potřeba vyčistit (opravit) motor stahovacky. Zvládne to i garážový kutil.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 23:17
Ale ten moturek mi uz prave jednou uplne vymenil a pomohlo to na chvii... tak nevim, zda to neni neco jinejo, cim se to znova a znova zasekava...
PříspěvekNapsal: 20. zář 2018 23:50
U mna bol problem v prevodovke stahovaku vid obrazok, kde v tomto na obrazku je nejaka "Guma" ktora sa mi rozpadla a cele vnutro bolo od 1x1mm gumenych kuskov a sekalo to.
Po rozobrati a zalepeni klampiarskym silikonom (Je to pruzne a drzi silno a vydrzi teplo), znova vsetko funguje skoro ako nove, od 17.6
Poznámka: Vnutri tohto je ta guma
Poznámka: Prevodovka
Mini Cooper S R53 fl.
PříspěvekNapsal: 22. zář 2018 23:54
No, jeste jsem nezminila jednu dulezitou vec... cas od casu se to vzpamatuje a treba dva dny to fu guje. Proto jsem myslela, ze to bude nejakej poskozenej kabel...
Ale kdyz mi v servisu rekli, ze je spalenej motor, tak to ve mne moc duvery nevzbudilo, protoze pak to zase chvili slo (a to by se spalenym moturkem slo asi tezko, ne?)
