Právě je 25. říj 2026 06:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: otvírání kufru
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 17:36
ahoj, nejde mi otevírat kufr a nesvítí mě žárovky na SPZ, nevíte někdo jaká to je pojistka? díky, foto zde:http://petrttr.rajce.idnes.cz/mini/#mini.jpg
 Předmět příspěvku: Re: otvírání kufru
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 17:54
F37 ;)
Naposledy upravil OKCZ dne 09. črc 2012 14:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 18:16
Pokud to nebude pojistkou, tak doporucuji zadni listu s osvetlenim a otviranim kufru demontovat - 4x torx a podivat se jak na tom jsou kontakty a kabelaz. Taky jsem to ted resil a u jednoho svetylka jsem mel vylozene uhnily kontaktni plisek, takze jsem vyrobil novy a uz je to ok...
Jinak kufr se da otevrit zevnitr, pod zadni sedackou je lanko s ockem - ale asi to je v manualu :)
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 23:37
je to bohuezel problem u Mini 1gen. Resil jsem to taky a presne tak jak pise Peppino. Pravdepodobne kdyz odmontujes zadni listu se ti udela spatne kolik je tam koroze, ktera na zacatku neni videt z venku...Muj kufr se oteviral za jizdy sam, nebo nemohl otevrit tlacitkem kdyz prselo..Preji hodne stesti ! :)
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 11. srp 2012 14:42
Zdravim vsetkych,
chcem poziadat o radu. Od kedy som chcel vymenit ziarovky na osvetlenie znacky, prestalo fungovat otvaranie tretich dveri, teda "kufra".
Neviete co tam moze byt za problem? Pripadne, hladal som prislusnu poistku, ale neviem ktora to je. Nie je na to samostatna?
Je mozne, ze nejde ani osvetlenie znacky. Nemozem to na 100% vyskusat, nakolko bolo v strasnom stave a po otvoreni sa mi rozpadlo uplne (pre koroziu). Musim to komplet vymenit.. :/
A este jedna otazka, mozem skusit odpojit autobateriu? Po znovuzapojeni by malo vsetko fungovat? Pri niektorych autach nesli napr autoradia, muselo sa ist do servisu.
Vdaka za rady.
PříspěvekNapsal: 11. srp 2012 16:58
Nefunkcni otvirani kufru se tu jiz resilo x krat staci si to forum trochu procist.
Vicemene sis ale odpovedel sam, nejvetsi podil na tom bude mit koroze...
Baterku by nemel byt problem odpojit, obcas je potreba znovu nastavit dojezd oken.
PříspěvekNapsal: 11. srp 2012 17:33
Sorry, snazil som sa nieco najst ale so slovencinou sa mi to nepodarilo. :?
Myslel som si ze to bude v tom, len neviem ake je riesenie. Je to na mini v spolocnej kostre s osvetlenim znacky? Niekde som tu cital take dohady, len to tam nikto nepotvrdil. Neviem teda ci moze pomoct vymena casti pre ziarovky na osvetlenie, ktore boli rozpadnute. :/
PříspěvekNapsal: 11. srp 2012 17:59
Takze otvaranie kufru je kostrene aj so ziarovkami osvetlenia. Tiez som sa pytal sameho seba a po mensom patrani som sa dopatral.
BTW este som sa k tomu nedostal to rozobrat ale chcem to tiez skontrolovat aby sa mi to nestalo. A ako bolo povedane uz sa to tu riesilo xkrat ;). Inak dost casto sa stava aj to, ze sa zasekava zamok. Ja som zamok precistil WD40tkou a nalial trosku tekutinoveho oleja na panty. Maze to krasne a zatrava sa aj kufor lahsie :)
PříspěvekNapsal: 11. srp 2012 18:47
Ta zadni lista na kufru je proste velka nemoc. Ja mel v osvetleni SPZ ty plosky co drzi zarovku uplne vyhnile, jedna packa tam vubec nebyla, asi se vyparila. Ale otvirani kufru fungovalo.
 Předmět příspěvku: zadni dveře
PříspěvekNapsal: 04. úno 2013 16:55
ahoj všem,
chtěl bych se vás zeptat zda někdo nemate nějaké zkušenosti s otvíráním zadních dveří. Stává se mi, že se mi při vyndavání klíčku ze zapalování otevře zámek kufru, dvakrát se mi stalo že se otevřel i při jízdě městem.
děkuji za rady
 Předmět příspěvku: Re: zadni dveře
PříspěvekNapsal: 04. úno 2013 17:01
s nejvetsi pravdepodobnosti mas problem s vlhkosti v madle...
takze rozebrat, vycistit, kouknout jak je na tom mikrospinac a draty a pripadne si koupit nove tesneni pod madlo... cca 180kc v BMW
PříspěvekNapsal: 04. úno 2013 17:08
Peppino píše:
presne ako pise Pepa
podla toho co popisujes budem mat tam riadny bordel
a svieti ti osvetlenie na SPZ???
ak nie,mas to tam pravdepodobne skorodovane
PříspěvekNapsal: 04. úno 2013 18:36
Moc dekuji za vase rady, omlouvam se ze jsem zalozil nove tema, ale toto jsem asi nejak prehledl.
osvetleni spz funguje dobre, ale vase rady zkusim. vsem jeste jednou dik
PříspěvekNapsal: 04. úno 2013 20:47
Měl jsem taky problém s osvětlením SPZ a nakonec jsem sehnal na vrakovišti celý madlo a bylo uvnitř jak nový, konektor jsem promazal olejem včetně těsnící gumy a vše funguje. Cena za madlo v Mratíně 700 Kč :sigh: J.C.
PříspěvekNapsal: 02. bře 2013 12:07
ahoj vsem, chci se podelit o muj problem se zadnimi dvermi. Jak jsem se zde docetl, vetsinou kdyz nejdou odemikat, nesvitiosvetleni spz, nicmene v mem pripade vse fungovalo, tedy krome odemikani, obcas to slo obcas neeee, obcas se to odemklo samo.... Posledni tyden to neslo odemikat vubec. Pak jsem zjistil, ze pri rozsvicenych svetlech to funguje jak ma. Tak jsem to na vase rady rozebral a v liste bylo vse jako nove.... pak jsem zjistil, ze je zoxidovany jeden kontakt v konektoru ve dverich, konektor kde je pripojena cela lista osvetleni spz v zadnich dverich. tak jsem to prostrikal a co nejvic to slo ocistil a zacalo to vse fungovat.
Mam ale jeste jeden dotaz, pod plastem zadnich dveri je jedna cerna krabicka / viz. foto / a me zajima jestli nekdo nevite co to je. predem dik
26022013137.jpg [ 98.26 KiB | Zobrazeno 20229 krát ]
PříspěvekNapsal: 02. bře 2013 13:33
antenni zasilovac :wink:
PříspěvekNapsal: 02. bře 2013 14:45
ahaaaaa, dekuju
 Předmět příspěvku: Odemykání/otevírání kufru
PříspěvekNapsal: 05. led 2016 23:52
když odemknu auto, zmáčnku tlačítko na kufru, tak zůstane kufr zamčený a neotevřu ho. Táhlem ze zadních sedaček jde odemknout.
A teď vtipná část. Nastartuju auto a kufr se mi samovolně otevře. Takže vyběhnu z auta a musím ho zavřít. Dneska ráno ještě vše v pohodě, ale během dne, jak jsem jezdil, tak to začalo takhle blbnout. (Celý den teplota pod nulou a na cestách mokro + sníh.)
Nemáte někdo nějaké tipy?
Díky moc!
Mini Cooper S, 2004
PříspěvekNapsal: 06. led 2016 00:27
Vlhko... koroze...microspinac ...
Vse uz popsane v tohle vlaknu :wink:
PříspěvekNapsal: 06. led 2016 00:31
řešil jsem stejný problém - dělaly mi to žárovky(koroze + 1 prasklá)v osvětlení SPZ :?
Fany
