Právě je 25. říj 2026 06:19
 Předmět příspěvku: Pomoc
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 11:43
Zdravím vás, potreboval by som poradiť.. včera som menil olej na mojom minikovi r.v. 2002 R50 a našiel som nezapojenú el päticu (viď foto) nevietek čomu to slúži?? lebo zatiaľ mi všetko podstatné funguje ,,okrem sťahovania okna spolujazdca,, .. prikladám foto... A ešte aby som nezabudol Minik je prerobený na plyn (Tartarini).. Vopred ďakujem za rady a prikladám foto...
 Předmět příspěvku: Re: Pomoc
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 11:54
Ahoj to je jednoduchý nemáš zapojenou zadní lambda sondu na výfuku jsou tam dvě a ta zadní je důležitější a tu máš odpojenou. Cus
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 12:26
Kuťa píše:
čiže by som to mal asi zapojiť čo ?? :-D
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 12:31
Keď máš plyn tak nie
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 12:50
Pumik9 píše:
Mohol by si mi to vysvetliť aby som bol múdrejší ?? Dík
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 13:50
Pravděpodobně při přestavbě na LPG někdo odpojil (odstranil) zadní lambda sondu.
Nevím co to může mít za význam, ale předpokládám, že startuješ občas i na benzin, takže by mohla být potřeba. Také trochu nechápu smysl takové úpravy.
...Italové dělají různé úpravy, i takové které nedávají smysl.
Dovoz z itálie?
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 13:58
dejvaval píše:
Dovoz z itálie?
Ano je to ITA dovoz.. všetko ide ok tak preto sa pýtam či je to potrebné zapájať a odpojiť to len ak idem na STK , alebo to nechať odpojené a jazdiť na tom ako doteraz... BTW vždy štartujem na benzín a po ca 20sek sa to prepne na plyn..
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 14:12
Nikdo netuší, co ital provedl.
Optimální by bylo dovézt do servisu a nechat vše zkontrolovat i přes diagnostiku, vč. celého LPG. Od monitoru ti nikdo moc neporadí.
...auta z itálie bych se trochu bál, tak proto bych se trochu věnoval prevenci.
PříspěvekNapsal: 17. srp 2015 17:55
No, my koupili pro mati Fiata 500 (1,4 z 2008). Taky dovoz z Italie, taky prestaveny na plyn a TAKY je tam odpojeny podobny konektor :blink:
Rikal jsem si, ze to bude neco navic z prestavbove sady na plyn. Je tam Landi Renzo. Ted ale koukam, ze to bude asi taky ta lambda, protoze konektor vypada uplne stejne.
Ten Fiat jezdi uplne v pohode az na jednu vec - kdyz jezdis na plyn a druhy den chces nastartovat, tak se to prepne na benzin (tak jak ma), ale nastartuje to asi az na 3-4 pokus. Mezitim jdou z motoru straslive zvuky - jako samozapaly a hodne moc se to tam skube. Jakoby se chtel vyrvat ze silentbloku... Podle rad lidi kolem jsem nechal procistit vstriky, pak koupil i jine (pres PL Allegro - ceny asi na 60% cen u nas), ale zatim to neni lepsi. Takze to taky pujde na diagnostiku :wink:
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 18:37
Ahoj, máš v coopru plyn? Jak jsi spokojenej? Mám taky R 50, 204 000 km. Uvažuju taky o plynu... ale asi to nemá cenu...
Díkys...:)
PříspěvekNapsal: 18. srp 2015 22:10
zapoměl jsi napsat kolik najedeš km ročně ?
PříspěvekNapsal: 19. srp 2015 06:19
30 000 km...
PříspěvekNapsal: 19. srp 2015 08:57
petrTTR píše:
30 000 km...
Ja som maximálne spokojný zatiaľ jazdím 90 % v meste a spotreba plynu mi vychádza tak že ak natankujem plnú nádrž cca 30L plynu za 15e tak urobím na tom cca 320 km .. takže není o čom... :-)
