Právě je 11. kvě 2024 02:41
 Předmět příspěvku: Tlak oleje Cooper R53 125kW
PříspěvekNapsal: 28. čer 2019 19:53
Ahoj kluci, sorry jestli už tu někde takový dotaz padl, ale nic jsem nenašel.
Koupil jsem Minika, konkrétně Cooper S 2004 125kW s těmi přídavnými budíky uprostřed, kde je mimo jiné i tlak a teplota oleje, a můj dotaz zní, kolik to má při zahřátém motoru ukazovat? Při zahřátém motoru je tlak oleje na volnoběh cca v 1/2 mezi nulou a tou první čárkou, osobně mi to přijde málo, ale motor nechrastí, kontrolka oleje se nerozsvěcí, takže bych rád jen názor někoho, kdo má tyto budíky taky, jaké tam má přibližně hodnoty.
Jsem mechanik, ale dělám jen VW koncern, s Mini nemám žádné zkušenosti, vše se teď učím :)
Předem díky za odpověď :)
 Předmět příspěvku: Re: Tlak oleje Cooper R53 125kW
PříspěvekNapsal: 28. čer 2019 19:57
Tlak oleje ukazuje vymyšlené hodnoty, nemá to snímač tlaku
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 28. čer 2019 20:15
minimartin píše:
Aha.. Tak tos mě dostal :D Já jsem jako přemejšlel nad tím, kde si to ten tlak bere... :D Takže to jsou stejný blbci jak u nás ve VW, když daj do auta ( Scirocco nebo Beetle ) budík na tlak turba a ten ukazuje hodnoty, že takový nemaj ani závodní auta :D
Děkuju za objasnění :)
