Právě je 23. říj 2026 01:07
 Předmět příspěvku: Decat - nutnost vypnutí druhé lambdy?
PříspěvekNapsal: 24. čer 2018 09:36
Ahoj, je nutné vypnout při decatu druhou lambdu? Chybu nehází, ale přijde mi, že mám bohatší směs, tak jestli by to nepomohlo. Ještě mě zajímá, když nandám kat na technickou, zda vyplá druhá lambda vadí. Díky :)
2006 Checkmate JCW R53
PříspěvekNapsal: 30. črc 2018 15:13
Ahoj, jak si to prosim te vyresil? Nechal si zapojene obe dve lambdy? Uprava sw? Diky David
PříspěvekNapsal: 08. srp 2018 15:57
Ahoj, normálně to jezdí, neřeším :) V diagu bez chyby
PříspěvekNapsal: 19. bře 2019 14:32
nechal jsem vypnout Lambdy po nasazení katu na technickou se to chová bez problému měření emisí OK..
Rychleji padají otáčky při řazení..
