Právě je 23. říj 2026 01:07
 Předmět příspěvku: Pomoc - závada P0301 na R53 JCW 155kW
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 09:58
Ahoj všem,
na mém Brundibárovi se objevila výše uvedená závada. Vyměnil jsem cívku, zkontroloval kabely a svíčky, ale bohužel závada se drží. Auto jede v nějakém modu se sníženým výkonem, svítí kontrolka DSC a motoru. Po smazání závady diagnostikou je vše OK tak na 5km...pak se vše rozsvítí znovu.
Na zahraničních forech jsem našel spousty katastrofických scénářů a příčin této závady. Nemáte někdo zkušenost tady v ČR. Ať neobjevuji Ameriku :-)
Předem díky.
Žlumik
Mini R53 JCW @ GP
PříspěvekNapsal: 12. čer 2018 12:18
popis viac ohôadne tej chyby
ked vytocis nad 4t ot ide v pohode ci stratis vykon ??
daj viac k tomu
PříspěvekNapsal: 13. čer 2018 10:44
Ano, při přidání plynu ztrácí motor výkon...resp. nad 3 tis mě to vůbec nepustí...rozbliká se kontrolka motoru a nejede to. Auto jede na 3 válce ....
Mini R53 JCW @ GP
PříspěvekNapsal: 13. čer 2018 10:51
vymen skrtiacu klapku bude to tym
ale ak by nie tak moze byt este v riti "koliesko" na klukovke tlmic kmytov
ale skor skrtiaca klapka :wink:
PříspěvekNapsal: 13. čer 2018 18:52
klapku mám kdyžtak na prodej
PříspěvekNapsal: 19. črc 2018 16:48
Závada odstraněna!!! :banana: :banana:
- prodejcem dodána a mnou namontována nová cívka
- vyměněny svíčky
OKCZ
- aktualizován SW řídící jednotky na GP
- nakódován Chrono pack budík
- odemčeny fíčury typu stanhování/zavírání oken pomocí DO, snížení teploty pro spouštění sahary, denní svícení atp.
Po nakódování budíku CHp závady zmizely. takže vše snad vyřešeno.....
Takže velký dík OKCZ,m všem vřele doporučuji. A zároveň díky všem ostatním za rady.
Mini R53 JCW @ GP
PříspěvekNapsal: 07. lis 2018 12:15
Ahoj, mám úplně stejný problém, vynechává první válec, chyba P0301. Mám nové svíčky, cívků, filtry (vzduchový i palivový) a chyba pořád přetrvává. Na diagnostice mi to ukazuje neaktivní lambda sondu. Myslíte že to bude tím? nebo mám kouknout spíš po tý klapce?
Mini Cooper R50 - 2002, 85kw :biggrin:
PříspěvekNapsal: 22. lis 2018 15:18
Vyřešeno, prasklá hadice přívodu vzduchu, přímo z airboxu jak vede ta tlustá velká. Omotáno zatím provizorně izolepou a je po problému.
