Právě je 19. dub 2024 06:45
 Předmět příspěvku: Zavzdušněná spojka?
PříspěvekNapsal: 03. čer 2018 21:56
Ahoj všichni,
prosím o radu ohledně spojky. Závadu popíšu slovy manželky, já s miňasem v době závady nejel. :biggrin:
Spojkový pedál prý začal mít v jednom místě jeho chodu jakýsi odpor. Auto řadilo v pohodě, jen v chodu pedálu bylo zadrhnutí při sešlápnutí.
Pak jednoho dne prý při zmáčknutí spojky ten odpor manželka "prošlápla" něco v tom "asi křuplo" a odpor při řazení zmizel.
Nejprve šlo řazení v pohodě, časem se to zhoršilo a nyní ale spojka zabírá až dole a řazení kvaltů dolů je problematické.
Kaplina je na MAX.
Nějaké nápady, čím by to mohlo být? Pokud byse zavzdušnila, musí k tomu být asi nějaký důvod. Nebo to může být spojkový válec?
Předem díky za tipy.
Martin a Evka
 Předmět příspěvku: Re: Zavzdušněná spojka?
PříspěvekNapsal: 03. čer 2018 23:56
Hydraulika bývá spolehlivá, obávám se, že bude problém s mechanikou spojky (páka, ložisko, přitlačak).
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 04. čer 2018 07:00
Ahoj.
Díky za tip. Celá spojková sada je tam cca 20tis. km a nechce se mi věřit, že by odešla tak brzy. Teď nevím, co za značku se dávalo, ale buď LUK nebo SACHS. Určitě ne Starline apod.
A nezabírala by naopak až nahoře, kdyby to byl přítlačák? Žádný kovový zvuk ani prokluz spojky se taky nekoná.
Evka s autem jezdí pěkně, nemá žádný "spojkový" zlozviky :-)
Tu páku je případně problém vyměnit?
PříspěvekNapsal: 04. čer 2018 08:03
Kdysi se mi něco podobnýho stalo u jinýho auta. Skončilo to prošlápnutým pedálem na podlaze a už se mu nechtělo moc nahoru. Rozpadl se přítlačák.
PříspěvekNapsal: 04. čer 2018 08:14
Pedál se vrací nahoru úplně v pohodě.
PříspěvekNapsal: 04. čer 2018 16:59
hodne podobna vec se tu nekde resila a byla to praskla vidlicka co odtlacuje spojkove lozisko.
Ale prvni bych zkotroloval spojkovy valecek je venku na prevodovce a je dobre pristupny
PříspěvekNapsal: 04. čer 2018 18:52
Ahoj, tak jsem dnes s autem vyjel.
Při stojícím autě vyšlápnu spojku a těžko zařadím kvalt, auto začne rezonovat a klepat.
Takže asi přítlačák či Pampem zmiňovaná vydlička? V každém případě asi musí převodovka po asi 20tis. znova ven :-(
Na spojkový váleček jsem dnes koukal (je to ten pod vzduch, filtrem že?), nikde nic neteče, kapalina je pořád na MAX.
PříspěvekNapsal: 27. čer 2018 22:44
Tak konečně rozebráno a zjistilo se následující.
Pampe měl dobrý tip - je prasklá vidlička.
Bohužel k tomu i vedení na převodovce, ale zřejmě půjde navařit.
Jak se tohle vlastně může přihodit?
PříspěvekNapsal: 28. čer 2018 17:52
Martin ML píše:
Tohle je bohužel klasika u Midlandu.
