NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Problem výkon JCW
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=8753
Autor:  motokarista [ 02. úno 2018 00:45 ]
Předmět příspěvku:  Problem výkon JCW
Zdravim,
koupil jsem Cooper S 2002 s kitem original JCW 155kw montovany u dealera akorat predchozí majitel se v tom hrabal a ted se pokusim dat miniho zase dokupy at jede jak ma. Mam problem s tim ze nejede jak by mel spise jak 120kw klasicke esko, mezi 1500 az 3000 ot trosku vibruje. Majitel udajne menil kompresor a v tom asi bude problem. Ted potrebuju radu zkusenych, jaky je rozdil mezi kompresorem eska a JCW? Cisla jsou jine a videl jsem ze vnitrek vypada jinak, budu se do toho poustet a nejdrim mrkni na vyrobni cislo, melo by byt 11657556981 a esko ma 11657526657, pry ve faceliftu byly lopatky potazene teflonem co akorat vim ale JCW kompresor bude jiny level celkove. Potreboval bych vedet jaky plnici tlak ma byt v sani, budu delat diag a potreboval bych vedet tento udaj. Dale asi bude na JCW kompresoru jiny prumer remenice nez u klasickeho eska co? Vi nekdo prumery? Zatim diky
Autor:  Mekkk [ 02. úno 2018 08:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problem výkon JCW
asi blba otazka ale proc kupuješ auto které nefunguje jak má? jsi masochista? a nebo rád děláš dobre skutky?
Autor:  vintager [ 02. úno 2018 08:53 ]
klasicke esko, mezi 1500 az 3000 rozhodně nevybruje :-) I když 1500 je u tohoto auta už na hranici trápení motoru a pokud to děláš, tak skončíš v pekle :-D
Autor:  MiniMike [ 02. úno 2018 10:20 ]
A hlavne by bylo dobry napsat co vibruje? Kdy vibruje za jizdy, pri stani?
Autor:  Pumik9 [ 02. úno 2018 11:56 ]
Presne tak,co presne vibruje daj k tomu viac
A ak si chcel minika preco si niekoho nepoprosil na fore aby s tebov isiel omrknut pripadne poradil na co sa zamerat pri kupe ap. :?
A co sa tyka kompresorov su rovnaké ako eSkovy aj JCW
Jedine facelift ma cierne/teflonom potiahnute lopatky
A kladka na JCW je o 11% mensia od eSka
Takze neviem o tom aby JCW bol iny level
Autor:  motokarista [ 02. úno 2018 17:33 ]
Super, to jsou zase rady, ja jsem jezdil s klasickym eskem a vim jak se chovat k motoru a vse si delam na aute sam, mam jeste BMW E46 M3 a toto jsem koupil jako daily. Proste hezci mini jsem v zivote nevidel a bylo za dobry peniz tak jsem ho vzal, tak si nechte nejake narazky, kdo chce pomoct at napise a zbytek bez OT prosim. Vibruje za jizdy v techto otackach, mam podezreni ze kdyz menil kompresor jak psal tak dal s klasickeho eska asi i s vetsi remenici a mozna tady bude prvni problem. Pro ostatni co pisou nesmysly, ano koupil jsem coopera jcw ktery ma sotva 100kw a ne psanych 155 a resim to kde je problem, vy tady kdyz vam prestane jet mini tak si koupite jine nebo co? Kdyz bude potreba udelam klidne i GO motoru
Autor:  motokarista [ 02. úno 2018 17:35 ]
Pumik9 píše:
Diky za info, nevis kde najit prumery remenic? Abych mohl zkontrolovat jaka je aktualne na mem kompresoru?
Autor:  Pumik9 [ 02. úno 2018 18:30 ]
No zly zaciatok
Autor:  AB mini [ 02. úno 2018 21:18 ]
Ahoj, průměry najdeš tady: http://www.kavsmotorsport.com/mini-tuni ... ger-tuning
Já tě teda za masochistu nepovažuji, ale JCW jako dailycar? :shock: vybrace si myslím že můžou jít od kliky,setrváku, převodovky poloos až třeba ke kolům nebo tlumičům.... to bude chtít rozluštit jinde než na netu.
Autor:  motokarista [ 02. úno 2018 23:48 ]
Pumik9 píše:
No zly zaciatok
uplne v pohode rozhodim to a uvidim, je to maly jednoduchy motor
Autor:  motokarista [ 02. úno 2018 23:50 ]
AB mini píše:
jj jcw jako daily, chci se bavit a jezdis s rohlikem na tvari a ne v nejakem naftaku. dily jsou na to relativne levne a porizovacka 155tis super, za par kacek zábavné autíčko a spotřeba taky ok, podtrženo sečteno zere to míň nez kdejaka fabie dily stoji skoro stejně a navic je to zabavne vozitko čili nevidim duvod ho denne nepouzivat a myslim si ze je to lepsi nez kdyz si lidi kupuji jcw ken na prasárny
Autor:  Mekkk [ 03. úno 2018 12:09 ]
Nemusíš nic měřit JCW řemenici poznáš z dálky. Má kolmou čelní plochu. Standart je zkosený.
Autor:  motokarista [ 04. úno 2018 20:57 ]
No remenice je zkosena, tak jsem objednal remenici od KAVS, dnes jsem vymenil palivovy filtr ktery byl jeste z roku 2002 :D a dostal svicky jake tam patri NGK BKR7EQUP plus nove kabely zase jsme se trosku posunuli, tlaky ve valcich okolo 11bar
