Právě je 26. říj 2026 07:20
 Předmět příspěvku: Olej v nádržce na chladící kapalinu
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 11:50
Ahoj všichni,
zjistili jsem, že auto nám bere olej a dostává se i do nádržky na vodu.
Předpokládám těsnění pod hlavou, nebo prasklou hlavu. Newbo to může to mít i jiné důvody?
Spotřeba oleje cca 1l na 2,5tis. km.
Další otázka je. Je potřeba tahat při sudnání hlavy motor ven, nebo je jednodužší motor nechat v autě?
Zná někdo servis v západních čechách na který je spolehnutí a znají MINI?
Moc děkuju za rady
Martin
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 23:41
Ahoj, motor může zůstat v autě. Kromě hlavy motoru a těsnění, může být problém ještě u výměníku tepla pod olejovým filtrem, že by sákl olej do vody a olej to žrát kruhama nebo guferama, ale je to spíš jen o tom, že Naděje umírá poslední.
PříspěvekNapsal: 22. lis 2017 07:54
výměník vody u olejového filtru mají jen kompresory nikoliv R50. pokud máš olej ve vyrovnávací nádobce udělej hlavu.
