Právě je 26. říj 2026 11:22
PříspěvekNapsal: 04. říj 2017 19:15
Ahoj, prosím vás o pomoc. Poslední dobou se mi objevuje kontrolka „check engine“ , když jsen miníka napíchl na diagnostiku ukázalo to chybu P0326 (knock sensor). Chyba se po smazání objevuje stále. Jedná se o R53 na kterém je nainstalovaný ten power kit od alta performance (svíčky, pulleys, CAI, atd.) nevím jestli to může mít spojitost. Motor má taky po studeném startu na volnoběh dost nepravidelný chod. Věděli byste oč by mohlo jít nebo na co se zaměřit? Mám jít rovnou po senzoru klepání? Budu moc rad za vaše reakce 
PříspěvekNapsal: 12. lis 2017 14:55
Kolik máš na svíčkách najeto?
Šel bych nejdřív po tom, proč má nepravidelný chod. Pak teprv řešil detonace a následně výměnu čidla. Ale obecně tyhle čidla neodchazeji.
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 12. lis 2017 16:25
i senzor bych zkusil. uz jsem tři senzory prodal a závadu tim kupci odstranili.
