Právě je 26. říj 2026 21:25
 Předmět příspěvku: Přidřený motor ???
PříspěvekNapsal: 12. čer 2017 20:01
Ahoj všem, zbabral jsem kontrolu oleje a Miník mi na dálnici přestal táhnout.... začal řehtat na ventilech...
Dolil jsem olej, celé dva litry a pořád si to uřehtává a netáhne více než 3000ot.
Jak z toho ven?
Díky Petr
 Předmět příspěvku: Re: Přidřený motor ???
PříspěvekNapsal: 12. čer 2017 20:55
No tak to je hotovo. Bez oleje se jezdit nedá.
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 10:29
muzes zkusit se podivat kamerou do valcu, zmerit tlaky ale na 95 % procent si potvrdis fakt co pise mekk
a to je smrt :(
co je to za motor ??
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 11:00
Je to 1,6 66kw. Rok 2001. Nicméně ten motor jede , startuje, nekouří, jen netáhne a občas spustí rehtandu když povolim plyn, nebo jedu plynule.
PříspěvekNapsal: 13. čer 2017 11:01
Jde mi o to, zdali koupit dily a opravit a nebo rovnou koupit jiný a dělat opravu na tom jiném?
PříspěvekNapsal: 14. čer 2017 20:01
Zaprvé bych změřil tlaky (ve válcích a tlak oleje - u přidřeného motoru obvykle poklesne tlak oleje) a pak bych motor rozebral, zjistil škody a pak bych teprve rozhodl, co s tím. Přidřený motor je ale obvykle hlučný (klepe) stále. U tebe nemusí být škody velké, obvykle se první chutnou ložiska na klice - přebrousit kliku a nové šály. Pokud ti to rachtá jenom někdy a při změně otáček, tak to vypadá na přidřenou vačku (vytahaný rozvoďák ji nemůže utáhnout a rachotí). Válce a písty ty toho snesou až překvapivě hodně, pokud ti to nekouří a nežere olej, tak budou v pohodě. A určitě bych s tímhle motorem nejezdil, poškodíš ho ještě víc.
PříspěvekNapsal: 03. črc 2017 23:01
Nová zpráva o našem MINI.... Dnes mi automechanik udělal tlaky a nechal mi i nějaký lístek v autě, ještě jsem tam nebyl. Řekl mi, že to bude na spodku u kliky, že to tam slyší. Mám vypustit olej, dát do vzduchu a prý se uvidí co skrývá pod vanou. Má tohle MINI šálky na klice? Na modernějších autech se to prý už nedělá.... Je možné, že by čerpadlo mělo olej pro vrch a klika byla suchá? Taky proč to sežralo všechen olej po cca 8tis. kilometrech a ani neblikla olejnička? Mám to auto rád, ale na druhou stranu je to trochu mrzák bych řekl :D
PříspěvekNapsal: 03. črc 2017 23:05
Motor u Mini odchází převážně na klice. Ano šály tam jsou. Záleží jak moc jsi je do... tím tvým zacházením k motoru. Třeba to budeš mít za "pár" kaček a vyměníš jen šály. Jestli ne tak to bude chtít motor.
PříspěvekNapsal: 04. črc 2017 14:56
Vyndej si olejový filtr.
Nech ho odkapat a uvidíš...
Pokud to bude vypadat jak zlatokopecka pánev....
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 14. črc 2017 18:39
Jsou to šálky a chycená klika. Nejvíce asi první a druhý válec. Nicméně je na každém tak milimetr vůle, takže asi konec....
Umí to někdo opravit? Přebrousit klikovku a změřit potřebnou velikost šálků? Není lepší celý motor odepsat, případně rozebrat na díly a koupit jiný?
PříspěvekNapsal: 14. črc 2017 19:00
Motorarina je cenene remeslo...chce to spocitat
A poohlednout se po motoru tipnul bych cena kolem 15T standard s trochou stesti i mene
PříspěvekNapsal: 14. črc 2017 19:09
To je SMRT. Hold bez oleje se nejezdi a tohle je tvrda daň. Zkus sehnat zachovaly motor.
PříspěvekNapsal: 17. črc 2017 22:26
Tak jsem dnes dovezl nový motor :-( Vypadá lépe než ten náš, ale je to vskutku jedno, jenom když se Miňouš vrátí na silnice :-)
PříspěvekNapsal: 18. črc 2017 20:38
HOTOVO :D :D :D Mini prosvištěl ulicemi Havířova...
