Právě je 09. kvě 2024 03:13
 Předmět příspěvku: Vynechávání elektronického plynu
PříspěvekNapsal: 28. dub 2017 11:09
Ahoj, docela jsem to tady prolezl, ale nic k mému problému nenašel. Pokud je to nevhodné, klidně smažte. Díky
Auto: Mini Cooper 1,6 85kw r.v. 2001. Najeto 190tkm. Problém je ten, že za studena ale i při zahřátem motoru auto špatně reaguje na přidání plynu. Projevuje se to především při přeřazování, kdy ve spektru otáček cca 1700-2500 při sešlápnutém plynu (nemusí být sešlápnut až na podlahu) plynový pedál jakoby vynechává. Jakoby nebylo dávkováno palivo. Většnou stačí dát na okamžik nohu z plynu a poté už to zase funguje. Stává se to na semaforech, ale i při předjíždění, různě.
Díky za odp. David
PříspěvekNapsal: 28. dub 2017 13:04
to vubec nemusi byt plynovym pedalem, ale treba sptne svicky/kabley, palivove cerpadlo, palivovy filtr, atd.
PříspěvekNapsal: 28. dub 2017 17:42
No ještě by me zajímalo na jaký rychlostní stupeň se ti to děje, ale je to atmosféra, ta v těchto otáčkách zabírat nebude všeobecně... není to turbo nafta, která zabírá od 1500-1700 otacek
PříspěvekNapsal: 30. dub 2017 12:08
Neděje se to prakticky nikdy při 1 rychlostním stupni. Dvojka, trojka nejčastěji a někdy ctverka. Pětka asi ne. Vyměním svíčky, kabely a uvidíme. Diky za pomoc.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků
