Právě je 20. dub 2024 02:52
 Předmět příspěvku: Přetěsnění vany motoru
PříspěvekNapsal: 20. bře 2017 13:16
Čau,
potřebuji přetěsnit vanu, všechno mám nakoupeno,ale mechanik chce utahovací moment a pořadí šroubů.
Neřešil někdo? Je to R53.
dík
Cooper S R53 04´
 Předmět příspěvku: Re: Přetěsnění vany motoru
PříspěvekNapsal: 20. bře 2017 22:20
Já daval těsnění Elring a byly tam momenty i pořadí... :)
Non "S" Cooper 85kW 2001
PříspěvekNapsal: 21. bře 2017 09:55
Já koupil v Inveltu a není tam nic :shock:
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 24. bře 2017 11:04
MiniPat píše:
Čau,
dík
Up!
Nikdo nic?
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 24. bře 2017 11:39
Můžu se ti podívat doma do Haynes servisního manuálu jestli to tam není...
PříspěvekNapsal: 24. bře 2017 12:38
To by bylo super..........
dík.
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 24. bře 2017 15:09
big_ben_cz píše:
Je to tam urcite :-) Akorad ja jsem pri vymene nemel maly momentovy klic (mam jen velky), tak jsem utahnul podle "citu" a take to fungovalo. Srouby a jejich poradi utahovani je jedno, ale cik-cak je zaklad.
PříspěvekNapsal: 24. bře 2017 20:05
Nejradši bych si to udělal sám,ale trošku bojuju s tim ,jak to zvednout. :shock:
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 25. bře 2017 00:18
Přesný moment v manuálu uvedený není. Takže asi jak říká Worry "s citem". Pořadí utažení šroubů je následující.
PříspěvekNapsal: 25. bře 2017 00:26
Výborný!
Dik, snad to na nějakém srazu srovnáme :pivo:
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 25. bře 2017 22:56
Zdravím. Bentleyho manuál uvádí utahovací moment v kapitole 119-9 cituji:
Tightening torque: Oil pan to cylinder block - 31 Nm (23 ft-lb) 8)
PříspěvekNapsal: 26. bře 2017 10:12
Dík!!! :bigups:
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 03. dub 2017 10:09
MiniPat píše:
Čau,
dík
Tak jsem se do toho pustil sám,všechno v pohodě, jen ty dva šrouby (na vaně), co jsou schovaný za klima kompresorem.
Vyndal jsem ty dva šrouby a pořád nechce uhnout, už ho drží jen řemen?
Cooper S R53 04´
PříspěvekNapsal: 03. dub 2017 21:15
Obávám se že klimakompresor bude muset jít ven, tzn. sundat nárazník a posunout si chladičovou stěnu ať si uděláš místo na ten 3. šroub co ho drží. Už jen kvůli bezchybné montáži vany nazpět bych to tak řešil.
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 19:24
Ahoj jsem tu nový. Včera jsem si koupil mého prvního miniho :-) ale když jsem byl pod autem tak je vana a okolo vany mokro olej. Muže to byt jen těšení? )Děkuji
PříspěvekNapsal: 21. lis 2017 21:05
Jop...pozri moj profil. Pretesnit vanu a hlavne vymenit O-ring na senzore hriadela (cislo 9).
Mini Cooper S R53
HYPER BLUE
SW: 198PS/ 229Nm
Newman PH2
Bosch 550cc
PowerFlex Full
OMP U/L Strut Brace
