Právě je 19. říj 2026 04:31
 Předmět příspěvku: Mini one 1.6 - skripanie v zime
PříspěvekNapsal: 20. led 2017 14:05
Caute, mam taky problem (mini one 2002 1.6 benzin), ze hlavne teraz v zime ide od motora pri pridavani plynu taky zvlastny zvuk - ako keby skripanie/vrzganie. Pocut to na lavej strane dolu ked sedim za volantom. Ked sa auto zohreje, dost sa to zlepsi az odstrani. Co to moze robit? Mozu to byt rozvody?
Dakujem.
 Předmět příspěvku: Re: Mini one 1.6 - skripanie v zime
PříspěvekNapsal: 21. led 2017 00:34
Rozvody máš na druhé straně. Taky mi to dělá, mezi 2 až 2,5tis otáček mi to zapíská jak servo- to v těch místech jak popisuješ je. Taky to může dělat netěsnost nebo turbulence v cestě sání vzduchu, a úplně při nejhorším je v levé části taky převodovka... Já si toho všiml až v zimě protože s otevřeným oknama to nejde ani slyšet.
