Právě je 19. říj 2026 12:10
 Předmět příspěvku: Trhanie motora/strata výkonu
PříspěvekNapsal: 11. lis 2016 08:56
čaute mám problém mám mini R53 2004. Včera sa mi pri jazde v meste cca po 70km bez vypnutia motora stalo že mi za jazdy začalo trhať autom auto stratilo výkon a rozsvietila sa kontrolka motora a kontrolka DSC(nechapem prečo DSC). auto má na volnobehu cca 800ot ale skáču do 900cca je počuť ako keby jeden valec nešiel dosť vynecháva pokiaľ počúvam výfuk a čo sa týka motora dosť sa trasie v pravidelnom intervale cca 2x za sekundu trasenie je najintenzívnejšie pri zrýchlovaní ale keď som skúšal ísť nad 3000ot tak prakticky netriaslo. motor som zhasol a keď som zasa naštartoval tak išiel cca 15-20 sekúnd normálne ale potom zase začal triasť a ako keby vynechávať. Pri naštartovaní svietila len kontrolka motora ale asi 3 sekundy pred začatím trasenia sa rozsvieti kontrolka DSC. Na diagnostiku pôjdem najskôr na budúci týždeň viete mi poradiť niečo čo by som mal pozrieť? Pred jazdou som mal otvorenú kapotu a ako som ju otvoril padlo pár kvapiek na motor avšak toto trasenie sa prejavilo po 1,5 hodine jazdy mohlo by to mať súvislosť? ešte poznamenám že auto do výfuku nestriela ale všimol som si že dosť dymilo biely dym pred tým ako sa to stalo ale voda je v poriadku a aj olej.
Za každú radu ďakujem
 Předmět příspěvku: Re: Trhanie motora/strata výkonu
PříspěvekNapsal: 11. lis 2016 11:19
to sa tu uz riesilo a je na to tema hadam
mal som to iste asi je tam vsetko napisane ako tomu predist/opravit :bigups:
