Právě je 19. říj 2026 18:54
PříspěvekNapsal: 22. zář 2016 08:58
Mám asi rok mini cooper ročník 2001, a začalo teď zlobit topení. Co to dělá - když bylo horko, nedávno těch 30, tak jsem si všiml, že asi tři dny po sobě se auto přehřívalo, když jsem zůstal chvíli stát v koloně, tak sahara spustila, a teplota vylítla až k červené. To se párkrát opakovalo. Pak jsem kontroloval vodu, a musel jsem dolít do nádobky destilku, očividně část vody při tom i utekla. Po asi třech dnech to zmizelo, i když jsem stál na fleku, tak spustila sahara, ale auto se už nepřehřálo...
No a teď když se udělalo chladno, tak když nastartuju, tak někdy (ne vždy) se stane, že auto, byť má motor provozní teplotu, tak nezačne topit. Fouká pořád studený vzduch. A to vydrží třeba taky 15 minut (takže stojím a čekám, až se to vzpamatuje, a doufám, že i tentokrát si to auto rozmyslí). Čím to může být, a co s tím? :(
PříspěvekNapsal: 22. zář 2016 10:04
Pravděpodobně se ti zavdušnilo a teď je potřeba odvzdušnit.. Tady máš ke konci postup, jak to udělat. Hodně štěstí!
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm
PříspěvekNapsal: 23. zář 2016 08:03
Díky za ten návod - nalil jsem tam nakonec mám pocit skoro 2 litry destilky. Akorát našel jsem jen ty dva plastové odvzdušňováky, ten, co má být na housingu termostatu, ten jsem teda nenašel. Ale i tak auto dneska ráno topilo jak o závod. Jen budu asi potřebovat dolít nějaký ten nemrznoucí sajrajt, protože jsem to dost naředil.
PříspěvekNapsal: 23. zář 2016 12:17
Pokud jsi dolil do auta dva litry vody tak bacha. To není rozhodně normální stav a bude někde nějaká závada. :!:
PříspěvekNapsal: 23. zář 2016 12:44
Předpokládám, že je někde zrada, a voda si někudy klestí cestu ven. Musí utíkat pomalu, rozhodně louže pod autem není. Do oleje se nedostává, olej je čistý.
Co případně zkontrolovat - je na mini něco, na co si dát pozor?
