Právě je 13. kvě 2024 14:08
 Předmět příspěvku: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 27. zář 2015 18:00
Zdravím.
Mám problém s mini 2005 85kw. začal sa mi prehrievať motor. Chviľu je všetko v pohode ale po cca 5 - 10minutach sa začne prudko dvíhať teplota motora. chladiacu zmes mi vytlačilo do nádržky je to úplne plné. Neviete čo stým môže byť ??
 Předmět příspěvku: Re: Prehrievanie motora
PříspěvekNapsal: 28. zář 2015 09:17
No... co ty jsem zažíval cca před rokem, takže v kostce: Je to pořádně odvzdušněné?
Pokud ano může to být jedna (nebo více v různých kombinacích) z níže uvedených věcí:
- vadný termostat
- netěsnící víčko tlakové nádobky nebo prasklá nádobka
- vadná vodní pumpa
- ucpaný/zanesený chladič
- nefunkční ventilátory (hlavně 2.stupeň)
- špatné těsnění pod hlavou
- zkroucená (nebo prasklá) hlava
- prasklý blok
každé se projevuje/diagnostikuje jinak...
začni od těch nejjednodužších věcí a pokračuj ke složitějším pokud se nezlepší
PříspěvekNapsal: 28. zář 2015 20:21
okey díky.. dal som to do servisu systém bol zavzdušnený spravilo to nho na aute som presiel cca 100km a zacalo to znova.
Radšej som to znova dal do servisu a dufam že to už spravia ale nech to nie je prasknuta hlava ani blok lebo to by uz bolo moc.
co si s tým napokon mal ??
PříspěvekNapsal: 30. zář 2015 16:46
Ako pisal Cartman. Pripoj diagnostiku a sleduj kedy otvori termostat a ci sa ti zapne 1 a 2 stupen ventilatora. Termostat a 1.stupen (rezistor na nom) su caste poruchy.
JAD
<< Think big, drive small >>
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 05. říj 2015 17:59
uz mi vymenili termostat aj vodne cerpadlo ale po 200km to urobilo znova.. zase sa prehrieva
PříspěvekNapsal: 06. říj 2015 12:09
U me to byl termostat+vicko. Diky tomu nespinala sahara, voda se pak vytlacila do nadrzky a vypadalo to jak ve varne konvici.
2002 Mini Cooper R50 Indi Blue
PříspěvekNapsal: 13. říj 2015 10:56
no napokon je to tesnenie pod hlavou a zistuje sa ci je hlava v poriadku dufam ze ano ale uvidime co s tym bude a kolko ma to zase bude stat.. DIKY
PříspěvekNapsal: 14. říj 2015 00:26
Motory Rover měli posledních pár let před koncem automobilky (což byl rok 2005) problémy s téměř 100% jistotou, že kolem 100.000 km odejde těsnění pod hlavou. Takže na Rover fóru je hromada 'zkušených' (z donucení).
Kluci na Rover fóru dali nedávno odkaz na zajímavý tester přítomnosti výfukových plynů v chladící vodě. To by asi ušetřilo dost bádání tobě i Cartmanovi... Já to viděl nedávno poprvé na tomhle odkazu a asi to není moc známé. Kapalina by se (ne)měla chemicky obarvit a mělo by to být na všechny benzínové motory...
http://www.uni-max.cz/tester-uniku-spalin-do-chladiciho-systemu/d/
PříspěvekNapsal: 14. říj 2015 15:18
no uvidime co s tym spravia v servise hovorim dufam ze s hlavou motora nie je nic ale ked sa to uz par razi prehrialo je dost mozne ze je hlava skrutena ale verim že to bdue len tym tesnenim...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
