NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
problemy so startom, trhanie, mensi vykon - vyriesene!
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=7164
Autor:  dazdo [ 30. črc 2015 15:59 ]
Předmět příspěvku:  problemy so startom, trhanie, mensi vykon - vyriesene!
1. problem - porucha sa prejavovala zlym startom, zhasinanim po starte, trhanim za studena, trhanim pri potrebe vyssieho vykonu + jeden zahadny zdanlivo nesuvisiaci problem: zhasninanie motora pocas dlhej suvislej jazdy po dialnici (>200km), stalo sa to asi 5x, pomohlo iba doliat benzin z bandasky, typicky akokeby dosiel benzin - palivomer vzdy ukazoval tesne pod 1/4, pri zapnuti test menu bola lava polka nadrze prazdna (tam kde je pumpa) a v pravej 8-10L paliva
2. hladanie riesenia
- postupne som bol v troch servisoch - diagnostika, meranie tlaku paliva, vymena sviecok, cistenie palivovej sustavy, vymena palivoveho filtra + "predpoklady" mechanikov: zle rozvody(?!), vadne vstrekovace, vadny regulator tlaku paliva (ten pri motore), vybehany motor, zla kompresia atd.
- vsetci 3 pri otazke na pumpu: Pumpa to nebude, pretoze pumpa bud ide alebo nejde a ked ide to znamena, ze je OK.
- samozrejme sanca na tomto fore najst riesenie bola miziva, ale topiaci sa aj slamky chyta, tu je povodny opis problemu, odpovedi 0 (slovom nula)
viewtopic.php?f=73&t=7091
- nechcem nikoho urazit, ale toto forum mi niekady pride mierne infantilne, kde 90% vsetkych tem je: "aha, konecne mam svoje mini, tak mi tlieskajte" a ludia naozaj tlieskaju a laikuju fotky.
- patram dalej, pretoze mam rad, ked je technika v stave ako ma byt, po patrani po naozaj celom internete nachadzam podobneho nestastnika na northamericanmotoring
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... y-r53.html
3. riesenie
- nadej stupa a hladam na ebay vhodnu pumpu: vsetko je bud vyzihany diel z nemecka alebo britanie za +200€, alebo akasi nahrada z litvy, bulharska alebo polska - ani zvonku nevyzera ako original a kompatibilita o R53 radsej mlci
- nachadzam toto, zda sa mi rozumne vymenit iba samotny cerpaci element, vyzera to solidne, tak objednavam:
http://www.ebay.com/itm/WALBRO-UPRATED- ... d1&vxp=mtr
- demontaz pumpy z auta, rozobratie, zistenie, ze nova nepasuje ani vyhotovenim ani rozmermi, ani pripojenim elektriky a hadic, spetna montaz starej pumpy - sklamanie
- pisem predajcovi ako dalej, odpisuje ze montaz je "little tricky" a na poziadanie zasiela vymedzovaci element, O-kruzok a navod ako na to
- demontaz c. 2 - vymena cerpacieho elementu, prekablovanie elektriky, spasovanie hadic je nedostatocne, netesni, ale uz niet cesty spat a nova pumpa musi dnu (bolo potreba rezat plastovy casing pumpy)
- demontaz c.3 - vymena original vlnitej hadice za kus riadnej gumenej hadice (tlak do 10at), finalna montaz
zaver:
- Hura! auto startuje ako ma, je citelne zivsie, chod je hladky
- z nadrze som mal vytiahnute uplne vsetko, prave aj lave creva, funguje to takto:
nadrz je jeden kus (nie dva ako ma presviedcali viaceri "odbornici"), ma dva servisne otvory, vpravo je filter, vlavo je pumpa. Nadrz ma ale v strede akusi poloprepazku, kadial odspodu vedie vyfuk. Ak je nadrz plna, hladina paliva klesa symetricky. Ak hladina klesne pod uroven prepazky, palivo sa cerpa iba z lavej polovice. Ako sa teda vycerpa prava polka? Je tam pomocne cerpadlo (mechanik: jasne ze tam je) - nic tam nie! Pumpa tlaci palivo do regulatora tlaku (sucast elementu s filtrom), odkial ide do filtra a dalej k motoru. Prepad regulatora ide to akehosi saciaho kosa na spodku pravej polky nadrze a naspat do lavej polky. Na spodku tohto sacieho kosa je tvarovany segment, kde (podla mojho nazoru) prudiace palivo prisava (velturiho trubicou) zaroven aj palivo z pravej polky a spolu idu do lavej polky, kde je pumpa. Takymto pasivnym sposobom sa teda palivo dokaze precerpat z pravej polky do lavej. V pripade, ze pumpa nema taky prietok a tlak ako by mala mat, nielenze auto zle startuje, ale ani toto precerpavanie paliva nefunguje spravne a potom sa stava (ako mne), ze autu dojde benzin, ale v nadrzi je 10L - ale druhej polke nadrze! ;)
takze tymto pozdravujem vsetkych premudrelych mechanikov, co vedia iba ako opice vymenit diel za diel, prinajlepsom napojit auto na diagnostiku. Pohnut mozgom? Nebudte smiesni. A potom cloveku nic ine neostava ako sa v tom sam vrtat, hladat a spekulovat. Neuveritelne v 3. tisicroci, ze clovek si takto musi pomoct sam, nastastie som odchovany na Skodovkach, Pionieroch a Jawach.
Poznámka: navod
Poznámka: pumpa
Autor:  dejvaval [ 30. črc 2015 20:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: problemy so startom, trhanie, mensi vykon - vyriesene!
...gratuluji k úspěchu a naprosto tě chápu!
Většinou pokud se u mě jedná o nějaký problém, googlím a téměř vždy najdu řešení na cizích fórech.
Vzhledem k české i slovenské povaze, se málokdo dělí o zkušenosti, tím méně dobrovolně píše na nějaké fóra návody. Ostatní národy jsou v tomto přece jen sdílnější a rádi pomůžou i anonymně :wink:
