NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Prehrievanie motora
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=7143
Autor:  bobo [ 14. črc 2015 19:27 ]
Předmět příspěvku:  Prehrievanie motora
Ahojte,mam s mojim S r53 problem. Motor slape bez problemov ale napriklad ked stojim v zapche, teplota vystupi skoro az do cerveneho, potom sa ale ihned schladi na normalnu teplotu. A po jazde ked zaparkujem a vypnem motor sa este spusti na 2min ventilator akoby sa este dodatocne chladil. Rozmyslal som ci to nieje termostat? Neviete mi niekto poradit? Dakujem
Autor:  Ondra [ 14. črc 2015 19:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: Prehrievanie motora
Podobný problém jsme s OKCZ řešili na mém R53 2003.. při normální jízdě OK, ale jinak se přehříval a po vypnutí dlouho dochlazoval saharou i když by teoreticky neměl..
u mně to byla akce komplexnější:
- nefungoval 1.stupeň chlazení sahary a zapínal se až druhý při vyšší teplotě (spálený odpor, vyřešil OKCZ nahrazením za nový)
- OKCZ snížil teplotu začátku chlazení softwarově
- výměna termostatu za jiný (použitý)
- koupě nové tlakové nádobky (stará ve sváru lehce netěsnila, což ale mohlo být důsledkem přehřátí motoru a velkého tlaku, kdy šla kapalina ven i přes tlakové víčko)
- srovnaná hlava, neboť se jako ukázalo, že i potom všem jde tlak (nejspíše výfukové plyny) do chladícího systému.. poslední varianta ukázala, že hlava je křivá (taky možná důsledek přehřátí)
doporučuju jít bod po bodu a zkoušet, jestli to nezabere
Autor:  janbrasna [ 28. srp 2015 04:09 ]
Kdyby to někdo taky hledal, tak to co popisuje Ondra se řeší tady: viewtopic.php?f=74&t=5656
