NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Rachtání od motoru při akceleraci na R53
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=7111
Autor:  jecna_vovce [ 28. čer 2015 22:35 ]
Předmět příspěvku:  Rachtání od motoru při akceleraci na R53
Ahoj, mám na vás otázku. Mám Coopera S R53 rv. 2006 a při letních dnech se staženýma okýnkama jsem přišel na rachtání z motorovýho prostoru při akceleraci. Zní to přesně takhle: https://www.youtube.com/watch?v=ZT0m-72vK1o
Rachtá pouze pod plynem (čím víc plynu, tím víc rachtá) a v rozmezí otáček cca 3000-5000. Což je blbý, protože ten zvuk nejde nasimulovat na stojícím autě a za jízdy se do podběhu blbě kouká :)
Autor videa se v komentářích zmínil, že to bylo řemenicí na klikovce. Prý se tam ohřeje gumový proužek, který je kolem řemenice, ten změkne a dělá to tenhle zvuk (možná klepe o řemenici vedle?). Jestli to rachtá i za studena jsem nezkoumal, nemám koule dát plný plyn na studenym motoru :blush:
A teď ta otázka, setkal se s tímto problémem už někdo? Je vůbec možný, že by to tou řemenicí bylo? Metodu "pokus omyl" se mi moc používat nechce, řemenice stojí dle realoem 350 USD.
Díky za rady, Libor
*** prolezl jsem fórum a nic jsem zde k tomuto problému nenašel. Pokud jsem hledal blbě, tak veřejně přiznam, že jsem debil :) ***
