Právě je 19. říj 2026 19:41
 Předmět příspěvku: r53 pada benzin(?)
PříspěvekNapsal: 17. čer 2015 18:40
nazdar, skuste prosim niekto helfnut (2 nezavisle diagnostiky samozrejme nic neukazali):
1.problem: so studenym startom po dlhsej dobe statia (viac ako niekolko hodin, 4-5), motor sa udrzi v chode az na 2-3 nastartovanie. Ak po 10s behu motor vypnem a znovu natocim, chyta bez problemov
2. uz som skusil: diagnostiku, cistic palivovej sustavy, vymenu sviecok
3. mozna teoria: benzin natiahnuty do railu pada spat do nadrze. Moze byt netesny vstrekovac? Moze to byt regulatorom tlaku benzinu alebo vypustacim ventilkom na raile?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0978
4. palivova pumpa? ma nejaky spatny ventil proti padaniu paliva? Viaceri servisaci tvrdia, ze pumpa bud ide, alebo nie - auto ide inak normalne.
este sa obcas vyskytne jeden zaujmavy problem - neviem posudit pripadny suvis:
- pri dlhsom (>300km) dialnicnom presune dojde benzin a palivomer ukazuje cca 1/4 nadrze, vyzera to, ze sa na tej polohe zasekne
- po vojdeni do servisneho menu je jedna nadrz naozaj prazdna (tusim lava - tam kde je pumpa), ale v druhej polke je vzdy aspon 8 litrov benzinu. Je aj v pravej nadrzi nejake pomocne cerpadlo, ktore cerpa do lavej polky pre hlavnu pumpu?
- pomoze len dotankovat z bandasky
- pri ceste (aj 300km dlhej) po okreskach sa to nikdy nestalo - su nadrze prepojene tak, ze v zakrutach moze benzin pretekat niekade vrchom?
- pri kratkych jazdach mestom palivomer pekne klesa az po nulu, nikdy sa nezasekne
pardon za dlhy text, ale je to taka zapeklita vec, kratsie som to nedokazal opisat :)
esko 03
 Předmět příspěvku: Re: r53 pada benzin(?)
PříspěvekNapsal: 19. zář 2016 19:32
taky mám takový problém na R50, po delším stání špatné starty, auto se chytne na 1-2 valce, pak chcípne, po druhém nastartování sem tam a třetí už chytne v poho, asi padá palivo, jnak svíčky,kabely,cívka a palivový filtr nové, diagnostika nepíše nic
