Právě je 20. říj 2026 09:01
PříspěvekNapsal: 12. led 2015 14:09
Ahoj mám 1. generaci Mini s motorem 1,4/65kW r.v. 2005. Při jízdě se mi rozsvítila červená kontrolka baterie.Při dojezdu domů jsem pomocí voltmetru měřil napětí na baterii při nastartovaném i vypnutém motoru.Napětí se nemění stéle cca 12,4 Voltu.Mám tedy podezření na alternátor.Máte někdo s podobnou závadou zkušenost,popřípadě postup jak svépomocí vymontovat alternátor ?
Budu moc vděčen za jakoukoliv radu.
Díky.
Josef
PříspěvekNapsal: 02. úno 2015 19:40
Takové napětí za běhu motoru svědčí o tom, že altík nedobíjí...mělo by se naměřit 14,2-14,4V.
Jak vymontovat - odpojit baterku, odpojit všecko, co zavazá a vymontovat...
Napřed bych ale zkontroloval všecky elektrické drátky, není-li nějaký volný nebo upadlý.
P.S. - nepřetrhl se řemen :wink: ?
PříspěvekNapsal: 02. úno 2015 22:59
Tak potvrzeno.Vadný diodový blok na alternátoru.Vyndání altíku katastrofa,zandání katastrofa.Oprava cca 2000,-kč.
PříspěvekNapsal: 04. úno 2015 21:37
...no jo,malé auto, tak je tam všecko nahňahlané...
Ale mám "vůz", kde pro výměnu elektromagnetu startéru se nemusí startér vůbec vyndávat...a nebo sem měl auto, kde při výměně oleje v motoru se nemuselo pod něj, protože i výpustný šroub se dal povolit shora...enom hrnec na olej se tam naučeným grifem kopl...no co už fčíl :wink: .
Ale ani jedno na MINI nemá!
