Stránka 2 z 2
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 02. říj 2021 01:16
od Roger
Zdravím, koupil jsem vstřiky od Bosche 0 280 158 315 a musel jsem trošku ohnout packy té lišty, co jsou v ní ty trysky zamontovány, kvůli tomu, aby tam lépe zapadly. Máte někdo stejnou zkušenost?
Tohle by měly být 380ccm, nicméně auto jede hůře než s 330ccm. Normálně startuje, chod je plynulý, ale výkon mi přijde slabší. Není nutné nechat doladit ECU?
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 02. říj 2021 08:49
od Thom3225
Mam je tam uz rok, nic ohybat nebylo potreba jen sem musel najit lepsi redukce nez sem mel puvodne (ted mam tyto:
https://orranje.co.uk/product/bosch-inj ... s-set-of-4 )
Auto jede znatelne lepe. Lip do otacek a zadnou zavadu sem neodhalil. Zvlastni zavada abych pravdu rekl. Maji vsechny vstriky stejne cislo?
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 02. říj 2021 11:36
od Roger
Thom3225 píše:Mam je tam uz rok, nic ohybat nebylo potreba jen sem musel najit lepsi redukce nez sem mel puvodne (ted mam tyto:
Ano vstřiky jsou stejné. Nechal jsem tam ty původní O kroužky, někdo tady psal, že je měnil za ty původní. Zkusím je vyměnit. Spíše mě napadlo, jestli to auto nebylo chipnuté, protože to s těmi starými (originálními) vstřiky jelo docela dobře, akorát při max. výkonu auto spadlo do nouzáku. Vyměnil jsem svíčky, kabely i cívku, ale chyba zůstala. Proto jsem šel do těch Bosch vstřiků. Ted mi to hlásí 2 neznámé chyby. Možná by stačilo jen upravit směs. Vy ty ECU někam posíláte na nahrátí software?
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 02. říj 2021 11:54
od Thom3225
Ty vstriky zas o tolik vetsi nejsou takze v tom bych chybu nehledal. Me diky tem redukcim slo auto nekdy na 3 valce jen a po vymene to bylo ok a ted to slape jak svycary:D
Jednotku mi delal Bimmertech ale jen ten GP soft. Az dam vacku a 550 tak pojedu k profikum na brzdu at to naladi co nejlip na to auto
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 02. říj 2021 18:37
od minimartin
Taky jsem nemusel ohýbat, jde o to, jestli se ohnutim nezměnil úhel uložení vstřiku = jiný směr vstřikování paliva. Jinak si myslím, že bez změny softu větší vstřik nemá cenu. Ecu bude vyrovnávat bohatší směs.
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 02. říj 2021 19:10
od minimartin
Tak vidím na face, že máš vyřešeno. Vadný napojení kabelu na konektor?
Já jsem nakonec vyměnil celé konektory (bez redukcí), ale je vhodné pečlivě napojit a hodně dobře ochránit od vlhka. Ty redukce bez kabelu byly na nic, uvnitř se plíšky kontaktů deformuji a nemají správný kontakt. Auto šlo no nouzaku v max. otáčkách.
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 03. říj 2021 00:29
od Roger
minimartin píše:Tak vidím na face, že máš vyřešeno. Vadný napojení kabelu na konektor?
Jj vyřešeno. Napadlo mě odmotat izolačku a ten kabel tam visel na vlásku. Já jsem původně koupil redukce s kabelama, ale byly obrácené, tak jsem je musel vrátit. Mě ty redukce přijdou dobrý, sedly tam jak prdel na hrnec. Uvidíme.
Jinak auto teď s těma novejma střikama jede jak hovado. Táhne pěkně odspodu. Možná koupím tu rychlejší klatku na kompresor a větší intercooler. Podle mě zvyšovat výkon nemá smysl, akorát by trpěl podvozek. Spíše se soustředím na podvozek, polybush kit, nějaké vzpěry a by se tak nekroutilo a možná samosvorný diferenciál. Máte ho někdo na autě?
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 03. říj 2021 00:35
od Roger
minimartin píše:Taky jsem nemusel ohýbat, jde o to, jestli se ohnutim nezměnil úhel uložení vstřiku = jiný směr vstřikování paliva. Jinak si myslím, že bez změny softu větší vstřik nemá cenu. Ecu bude vyrovnávat bohatší směs.
Já jsem tam nechal nakonec tu neohnutou lištu, mám dvě, a vyměnil jsem O kroužky. To byla teorie kolegy, že tam špatně zapadají ty střiky od Bosche, proto je zkoušel tím ohnutím dorazit, jsou jinak tvarované, než ty originál Philips. Já jsem od začátku tušil, že to těsní přes ty O kroužky.
Re: Vstřiky R 53
Napsal: 03. říj 2021 08:43
od Thom3225
Ony redukce sedi fajn ale jak das vetsi cooler tak se zacnou lehce opirat kabely a jelikoz motor hodne toci a zaroven se i klepe tak to nemusi byt zdrave. Ale taky mi fungovali:) mohl sem mit smulu na kus:D
Remenice na kompresor je dobry napad, da to hodne slusnej kroutak od spodu:) a powerflexy a sportovni podvozek muzu jen doporucit, auto se potom krasne vodi
