Právě je 19. říj 2026 22:27
 Předmět příspěvku: Výměna chladiče motoru
PříspěvekNapsal: 18. dub 2014 18:06
Zdravím kolegové, prosím o radu, zda někdo nemáte zkušenosti s výměnou chladiče na R 50. Jak se k němu dá dostat a co je třeba vymontovat kolem ? :crazy:
 Předmět příspěvku: Re: Výměna chladiče motoru
PříspěvekNapsal: 19. dub 2014 08:49
Ahoj,musíš sundat nárazník,pak výztuhu nárazníku,2šrouby chladiče klimatizace odkloníš ho,necháš otevřené topení,odpojíš hadici u chladiče dole,vypustíš vodu,odpojíš hadici nahoře,vytáhneš dva plastové nýty v rohu a vyndáš chladič
Na R 50 udávají chladič 03 a pak od ledna 04,rozdíl pouze v uhlu trubky,spodní se dá vyndat a přendat,horní je jedno jestli je rovně nebo trochu nahoru.
sborka- obráceně -naplnění - povolíš dva ovzdušnováky, napřed ti začne vytéket voda ze šroubu pod baterii,pak nahoře u chladiče
cena v autokelly 2500 v automedik cca 2100
PříspěvekNapsal: 19. dub 2014 19:06
Díky za radu a návod, v úterý jde chladič na výměnu. Yellow_Flash_Colorz_PDT_19
