Právě je 24. srp 2026 15:45
 Předmět příspěvku: DSC - problem?
PříspěvekNapsal: 11. dub 2014 17:50
Ahojte, neviem či je to problem, ale keď stlačim tlačítko dsc, nič sa nedeje :D nemalo by na pristrojovke vyhodiť žltú kontrolku?
Cooper S 2006
Diky za rady
Mini Cooper S Checkmate 2006
Volvo S80 2.5 TDi 2002
Peugeot 106 1.3 Rallye 1997
www.autofoliema.sk - my job :D
 Předmět příspěvku: Re: DSC - problem?
PříspěvekNapsal: 11. dub 2014 18:05
lukipuki píše:
Cooper S 2006
Diky za rady
skus podržať par sekund, je to kvoli bezpečnosti, aby si si to nevypol omylom ked smatras po tlacitkach...
ak sa nic neudeje tak je problem niekde inde
PříspěvekNapsal: 11. dub 2014 22:40
skúšal som, ale divné je že ani pri štarte keď sa rozvietia všetky kontrolky mi DTC nezasvieti... môže byť KO žiarovka v budíkoch? dnes osm to mal na diagnostike a žiadnu chybu nevypísalo
PříspěvekNapsal: 14. dub 2014 17:47
zistil som že dsc funguje(aj keď dosť divne, ale možno som len na iné zvyknutý), a keď tlačítko podržím cca 5-6sek, tak sa vypne(vyskúšané :D ), ale kontrolka sa nezapne. takže asi bude kaput žiarovka alebo dioda alebo čo tam je.
Neviete niekto ako sa ten budík rozoberá?
