NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Divné zvuky od kol ... ložiska? Prosím radu ....
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=6178
Autor:  Gabinka [ 06. bře 2014 12:26 ]
Předmět příspěvku:  Divné zvuky od kol ... ložiska? Prosím radu ....
Prosím o radu .... mám R53 S r.v. 2006, najeto 106000 km a když při rozjezdu mám vytočené kola (je jedno na kterou stranu) tak mi jde o kol (asi od předních) takový divný zvuk ... nebo spíš zvuky - jak kdyby tam něco drhlo, ale ne pořád, je cítit že se kolo otáčí a jednou nebo dvakrát za otáčku to jak kdyby něco jako zašustí ... nevím jak to popsat :-)
Každopádně by mě zajímalo jestli by to mohli být ložiska, protože už jsem tady někde na podobný problém narazila?
Pokud to jsou ložiska tak jestli stačí vyměnit jen ty dvě špatné nebo radši všechny čtyři? Nemám k autu servisku takže netuším jestli už to někdo měnil a jakou mají ložiska cca životnost.
No a v případě že to ložiska nejsou tak zkuste prosím poradit co jiného by to mohlo být ....
Díky ;-)
G.
Autor:  deli [ 06. bře 2014 12:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Divné zvuky od kol ... ložiska? Prosím radu ....
Ložisko hučí stále... nie len pri rozjazde. Najlepšie to zistíš za jazdy - napríklad ideš rovno tak koleso hučí, zatočíš doprava a zvuk sa zmení tak vieš že máš zlé ľavé ložisko. Ideálne je auto zdvihnúť a zatočiť kolesami... Aj ten najpriemernejší servisák ti povie či je ložisko zlé. V prípade zlého ložiska stačí meniť len to vadné, nemusí sa meniť na náprave a tobôž nie na celom aute :-)
Pokiaľ je to pri rozjazde a pri vytočených kolesách tak to môže byť horné uloženie tlmičov, alebo homokinetický kĺb na polose. Horné uloženie tlmičov sa ozýva aj keď stojíš na mieste a točíš kolesami.
Autor:  Gabinka [ 11. bře 2014 11:57 ]
No ... takže po zkušební jízdě asi takto: když jedu rovně tak auto žádné zvuky nevydává, ani když stojím na místě a točím volantem tak je vše ok, ale ozývá se to při rozjezdu a vytočených kolech a slyším to i v pomalých zatáčkách nebo při odbočování kdy úplně nezastavím ..... takže zaměřit se na ten kloub nebo jsou ještě nějaké možnosti?
Autor:  Gabinka [ 11. bře 2014 12:04 ]
Ještě jedna věc mě napadla ..... podle výpisu výbavy má moje Mini samosvorný diferenciál o němž vím vlastně jen to že zlepšuje trakci a že tam je, ale nemůže být problém i s tím?
Autor:  meggy 2323 [ 11. bře 2014 13:56 ]
pokud se to ozývá pouze při jízdě vpřed ,99% homokineticky kloub,zkus jestli se to ozývá i při vytočených kolec při jízdě vzad,pak by to mohlo být něco jiného. :!:
vyzkoušej na parkovišti při rejdu
Autor:  Mart [ 15. bře 2014 03:05 ]
Je tam aj take pukanie z toho? bude to určite ten homokinetický klb :? tiež to idem meniť
Autor:  Pumik9 [ 15. bře 2014 10:50 ]
no mne to tiez zacalo hucat
naskor to zacalo len v zakrutach alebo dlhych natocenych cestach
zacalo to hrrr hrrr hrrr :?
ked som vyrovnal volan tak v pohode ziadne zvuky
tak som medavno menil disky a zistil som ze prave zdne lozisko je uz pomali v haji
zistil som to zak ze som zal dobe brzdovy strmen a zatocil kotucom a to "drhlo"
alebo sa to da aj zistit ked dvihnes na heveri koleso a zatocis nim a pouvas ci vydava divny zvuk
inak kupoval uz niekto loziska?? (cena,znacka??)
Autor:  deli [ 15. bře 2014 11:07 ]
@Pumik - tu je o tom vlákno http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=72&t=5530&hilit=lo%C5%BEisko. Ja som kupoval na R56 ložisko FAG za 100EUR (šroby a matica v balení).
Autor:  Pumik9 [ 15. bře 2014 11:35 ]
deli píše:
:roll: dakujem :mrgreen:
Autor:  Mart [ 15. bře 2014 16:22 ]
Pumik9 píše:
ja som kupoval minuly rok obydve zadné a cena 70€ jedno.... teda cely naboj
