Právě je 19. říj 2026 08:44
PříspěvekNapsal: 03. pro 2013 17:43
Zdravim,
po doliti oleje mi propraskavalo ve vicku pri utahovani, jakobych mel zavirat ci otevirat savo.
Nejde ted ani sundat, ani dotahnout, takze se pri bezicim motoru kouri z oleje.
Nevite nekdo, jakym zpusobem to resit? Jak sundat toto vadne vicko a kde sehnat nahradni?
Predem moc dekuju za rady.
Honza
PříspěvekNapsal: 03. pro 2013 17:58
Vicko popraskava normalne kdyz utahujes - takze toho bych se nebal :bigups: Ale asi mas neco spatne, kdyz Ti z toho jde olejova mlha..
Sundani bych zkusil vetsi silou na vicko - tim se ti "zakousne" do drazek ktere Ti prave delaji to preskakovani/cvakani. Jinak asi nezbyde nic nez hruba sila.
Nove vicko u BMW dealera, cislo dilu TADY
PříspěvekNapsal: 04. pro 2013 11:57
Mockrat dekuju za reakci. Uz mam objednane nove víko, to puvodni se uplne rozpadlo na dve casti - viditelna uchopovaci a skryta s vrutem.
Mam na tebe jeste jeden dotaz, jelikoz jsem si vsim tve odpovedi ohledne nefunkcniho serva. Me mini na to taky bohuzel trpi a v jednom prispevku si psal, ze by melo stacit vymenit pumpu. Muzu te poprosit, jestli bys mi rekl presny nazev dilu, ktery mam shanet? Kazdy servis mi nabizi neco jineho, nekde neco vic, jinde zas neco min.. Uz mam z toho hlavu kolem. Predem moc dekuju.
PříspěvekNapsal: 04. pro 2013 13:55
Tak tahle otazka se tady uz nekolikrat probirala - Serva se meni cela nebo se daji repasovat, myslim ze docela uspesni jsou kluci z HK, respektive OKCZ. Ten by Ti mohl poradit a mozna i pomoci s vymenou :bigups:
Cele tema o servu je TADY
Jinak co se tyce typu dilu od BMW tak doporucuji stranku http://www.realoem.com Tam zadas VIN sveho auta (napr TB00000) a pak si brouzdas v sekcich co potrebujes. Najdes vsechno co potrebujes vc. kodu, ktere pak muzes pouzit u BMW.
