NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
1.gen DIY - serizeni BPV klapky a tim zvyseni tlaku/vykonu
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=5503
Autor:  iko [ 06. dub 2013 23:00 ]
Předmět příspěvku:  1.gen DIY - serizeni BPV klapky a tim zvyseni tlaku/vykonu
Zdravim,
asi to tady chybi, jelikoz uz se me nekolik lidi ptalo - co je to BPV a jak seridit. Tak jsem se rozhodl ten navod radeji poslat, i kdyz je jejich asi spousta na netu.
Trochu teorie:
BPV=Bay Pass Valve ma za ucel regulovat tlak z kompresoru. Jelikoz kompresor se toci porad, jedinna moznost jak regulovat tlak je vypustit ztlaceni vzduch zpet do saciho portubi. Napriklad kdyz jedete na dalnici konstantni rychlost lehkou nohou, treba 120km Yellow_Flash_Colorz_PDT_48 , BPV se otevre a kompresor toci jakoby naprazdno, cili jedete bez neho. Ve chvili kdyz potrebujete predjet a slapnete na plyn BPV se uzavre a mate k dispozici cely vykon motoru i.e. vic tlaku=vic kvzduchu+vic benzinu=vykon Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
BPV se ridi vakumem ze sani valcu. Napr.na te dalnici mate 4000otacek, ale vakum v potrubi je vysoky a tim klapka BVP se otevre, kdyz pridate plyn, tak vakum klesne a klapka BVP se uzavre. Na obrazku - ty zlute sipky ukazuji smer vzduchu zpet skrz BPV(ktery neni zrovna videt).
Je znamo, ze vs.S-ka pred faceliftem a nektere serie po, mely lehce pootevrenou klapku BVP z vyrobni linky, coz znamena v praxi, ze i kdyz slapete na plyn nemate vs.S-kove kone. Napr.pokud by mel kompresor standardne dodat 1.5psi v 6.5tis.otacek, tak bude mit treba 1.0psi. :pray:
Doporucuji vsem BPV seridit. Vysledek poznate! Je moznost taky BPV si koupt jiz serizen a pouze vymenit.
Treba z lohenu: http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail. ... eG1&cat=19
Nebo vytuneni Detroit tuned BPV, ktere ma silnejsi pruzinu a uzavira rychleji, respektive otevira pomaleji: http://www.detroittuned.com/detroit-tuned-bypass-valve/
:andare:
Poznámka: vypustit ztlaceni vzduch zpet do saciho portubi
R53 BPV intake flow.jpg [ 80.1 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: schema
BPV schema.jpg [ 18.54 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: taj by menlo vypadat auto pred a po
BPV1.jpg [ 62.15 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: sundat IC
BPV2.jpg [ 37.48 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: odsroubovat roh
BPV3.jpg [ 48.72 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: odmontovat sani
BPV4.jpg [ 47.86 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: odmontovat skrtici klapku/TB
BPV5.jpg [ 54.24 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: odmontovat roh
BPV6.jpg [ 71.78 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: odmontovat BPV z rohu
BPV7.jpg [ 37.48 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: serizeni
BPV serizeni.jpg [ 54.59 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: pred tim
BPV pred.jpg [ 41.83 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: pred tim
BPV pred2.jpg [ 35.6 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Poznámka: hotovo!
BPV hotovo.jpg [ 34.6 KiB | Zobrazeno 15741 krát ]
Autor:  Patrik145 [ 18. kvě 2013 11:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: 1.gen DIY - serizeni BPV klapky a tim zvyseni tlaku/vykonu
Postup pri demontazi skrtiacej klabky je aj pre r50 totozny?
Autor:  dazdo [ 25. říj 2013 18:56 ]
nazdar,
ako vychadza porovnanie tejto metody s touto?
viewtopic.php?f=73&t=4843&hilit=klapka
BPV - skusal niekto, okrem opravy dosadania klapky, stelovat predpatie pruziny, pripadne upravu dlzky paky klapky?
VGS - ak je klapka ovladana vakuom (podtlakom), jej funkcia konci pri atmosferickom tlaku (teoreticky) - neublizi jej aplikacia pretlaku z kompresora?
moj predpoklad ako by to mohlo fungovat - vakum medzi skrtiacou klapkou a kompresorom je vacsie (napr. -0.8bar) ako za kopresorom, ktory ak stlaca 2x, tak napr. -0.6bar a preto je klapka menej citliva, resp. otvara sa menej? aka je zavislost otvorenia klapky od hodnoty podtlaku?
pytam sa, pretoze pred tym, ako nieco upravim, chcem mat v tom uplne jasno, aby som daco neposral
Autor:  dazdo [ 07. lis 2013 18:56 ]
tak som to rozobral, ze vycistim skrtiacu klapku a nastavim ventil a:
ventil mal zlomenu pruzinu - doslova - bola na dva kusy a tym vznikol ostry hrot, ktory rozparal membranu.
docasne som to spravil - strunu som navinul a vytvaroval, membranu som zalepil opravnou sadou na bicyklove duse
tento stav ale musim fixnut kupou noveho ventilu, takze:
objednaval niekto ten ventil z lohenu? lisi sa od OEM dielu? a ten silnejsi z detroittuned niekto kupoval? je rozdiel poznatelny?
Autor:  pampeago [ 08. lis 2013 13:43 ]
Mam koupenou detroit klapku ale bohuzel motor jeste neni po kupe takze v chodu nemuzu srovnavat
na prst je detroit oproti serii o poznani silnejsi 8)
Autor:  MiniPat [ 18. lis 2015 14:09 ]
Čau,
máte někdo tady to VGS už delší dobu v autě?
Má to rozebraný, klapku vyčištěnou, bpv seřízen.
Mám do toho jít? Nehází to nějaké chyby?
Dík
Autor:  Ackire15 [ 18. úno 2018 18:04 ]
Ahoj, zkoušel tu někdo vyměnit pružinu za silnější? :) měl bych možnost výroby na míru
Autor:  AB mini [ 18. úno 2018 22:52 ]
Se silnější pružinou zkušenost nemám, ale mám ji podloženou a jo-jo efekt jsem skoro odstranil ve výsledku jsem musel podložit hodně. Pružina je kónická a nikdo je právě nedodává, jen na zakázku. Chtělo by to někoho kdo má BVP už modifikovaný od výrobce a pružinku zkopčit. Fotky jsem viděl nějaký tady https://www.northamericanmotoring.com/f ... lve-6.html
Pokud se ti něco podaří, dej vědět. Já ten ventil měl rozdělanej snad už 100x a už mi moc pokusů nezbývá:-)
Autor:  Ackire15 [ 20. úno 2018 19:48 ]
https://www.ebay.com/itm/Forge-Motorspo ... Xy&vxp=mtr
Našel sem tohle, mam chuť to testnout
Autor:  motokarista [ 21. úno 2018 17:33 ]
Otazkou je zda to clovek pozna vubec, myslim si ze dulezite je aby dobre zavrela a tesnila a ze ta standartni pruzina pokud je ok by mohla byt dostacujici, ne? Popripade uz bych zainvestoval do BPV od detroit nez hodit 9kil za pruzinky
Autor:  Ackire15 [ 21. úno 2018 19:38 ]
tak ono hlavní rozdíl v detroit je silnější pružin pokud se nemýlím.. nebo je to úplně jiná klapka?
Autor:  motokarista [ 22. úno 2018 07:16 ]
Asi jen v pruzine ale mozna nejaka vychytavka tam jeste bude, stejne mas novou klapu s podtlakovym regulatorem plus pruzina ktera je spocitana aby fungovala jak ma
Autor:  AB mini [ 22. úno 2018 20:13 ]
motokarista píše:
No pokud nemáš napojený ovládání klapky jinak než v originále tak to asi poznáš. Když to začneš krmit z ustálených otáček tak se klapka zavírá a než se natlakuje sání tak se pootvírá a trochu to jakoby pohupuje. Silnější pružina klapku zavře a drží než se vytvoří zase podtlak takže to tlačí bez hopsání jak šlápneš na plyn . Jinak ta Detroit má pouze jen tu silnější pružinu, a a ta sada od toho forge obsahuje pružin na rozdávání, ale která je ta správná? jestli vůbec nějaká správná je? Podle fotek jsou dost nahusto. Pokud to pomůže tak origo pružina je z drátu 1,36mm má 4spirály a průměr vnějškem 25,0 a 19,0 mm na druhé straně. A délka povolené pružiny je 28,5 mm
