Právě je 18. říj 2026 12:42
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 22:03
DFIC (Direct Flow Inter Cooler) pro prvni generaci. Lesteni zevnitr pro lepsi prutok vzduchu.
Je znamo, ze kdydz vzduch meni smer vznika turbolenci a tim se spomaluje. DFIC se ridi timto fyzikalnim zakonem a oproti originalu ma lepsi ucinost. Doda chladnejsi vzduch, ma lepsi odezvu plynu a diky konstrukci take vetsi tlak. Prokazano!
Osobne jsem ho testoval oproti originalu prez OBD (a NIPA) ted ve vikendu a tady je vysledek:
Original :
Venkovni teplota 0C
Inlet 10-13C
Tlak 1.6psi
DFIC:
Venkovni teplota 0C
Inlet 2.5-4C
Tlak 1.8psi
Je mozne primo napojit meric tlaku, nebo vyvod jednoduse zaslepit hadickou se sroubkem. Je mozne take napojit meric teploty. Druhy vyvod je momentalne zaslepeny sroubkem.
Je to pravdepodobne replika intercooleru od M7 a osobne si myslim, ze je to dobry upgrade. Montaz je jednoducha viz nize navod
V baliku:
-DFIC intercooler
-silikonove boty
-reflektor (custom made).
Navod na montaz:
http://www.m7tuning.com/techinfo/instal ... m7dfic.pdf
Video
http://www.youtube.com/watch?v=UI8Fa64T8OE
M7 se da koupit samozrejme novy tady za 899$
http://www.customminishop.com/product/m7-dfic.htm
Nevahejte se zeptat, pokud budu vedet rad odpovim
5.JPG [ 178.29 KiB | Zobrazeno 10620 krát ]
4.JPG [ 167.04 KiB | Zobrazeno 10620 krát ]
3.JPG [ 178.33 KiB | Zobrazeno 10620 krát ]
2.JPG [ 175.01 KiB | Zobrazeno 10620 krát ]
Poznámka: 1
1.JPG [ 189.11 KiB | Zobrazeno 10620 krát ]
MCS 2005/240hp
 Předmět příspěvku: Re: P: 1.gen - DFIC Inter cooler -10C
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 22:09
Co mas misto tohoto IC?
PříspěvekNapsal: 17. bře 2013 22:19
Peppino píše:
budu davat voda/vzduch. Dneska jsem tam dal origos
IC ma uz novy vlastnik. Doufam ze kupec prida svoje zkusenosti do tohoto vlakna taky.
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 20:40
Me by zajimal jak na tom je GP intercooler v porovnani s ostatnima...
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 20:54
Peppino píše:
Kdyz ho pujcis treba na vikend, domluvime se a otestujeme. Da se to zmaknout teoreticky i behem dopoledne. Co Ty na to?
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 21:00
co mam vycteno z testovani nemcu tak rozdil by mel byt
cca 10-15st mezi OEM a GP
..mereno na Dynu
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 21:02
iko píše:
Peppino píše:
Asi by se to dalo domluvit, mas moznost auto i "odbrzdit"?
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 22:14
Peppino píše:
iko píše:
Peppino píše:
Ale jo samozrejme muzu to domluvit, ale bude to uz za penize jelikoz nemam svoji brzdu
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 22:59
GP IC je spicka ale dle meho skromneho nazoru:
1. GP IC u standardniho S-ka nemusi byt automaticka vyhoda. GP ma stejny design jako OEM ale k tomu ma tusim dva kanaly navic, tim ma vetsi objem ale take bude mit nizsi tlak oproti OEM!!!
2. GP je spocitan pro JCW GP agregatu a mel by byt nejefektivnejsi tam, nebo az na okruh kde bude dostavat kompresor pekne zabrat. 3. Neni nahoda, ze standardne u JCW a S-ka davaji stejny IC!!
4. Mozna bude efektivnejsi nez OEM v kombinaci s jinymi modifikacemi jako jsou mensi kladkou atd. ale muze to prokazat pouze test! :2drivers:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 18. bře 2013 23:01
Test, popsany na zacatku, probihal takto:
Bylo nedelni dopoledne - zadny provoz. Testovaci okruh byl stejny-okrskama do kopce, rovinka z kopce. Snazil jsem se jezdit stejnim stylem a rychlosti. Acceleroval jsem tvrde z mista 0-*** kde jsem tocil az 6000tis a mezi tim jizdu stop atd. Necekal jsem na zacatku, ze timto testem bude vysledek vubec znatelny, ale prekvapily me vysledky. OEM IC trvalo asi 2x dil nez se zotavit z nakladacky oproti DFIC, ale tohle jsem celkem ocekaval.
Testovaci scenar
1. Projel jsem se okruhem s IC-1 asi 15min.
2. Stejny okruh projel znova v testovacim modu a IC-1
3. Vymenil IC-1 za IC-2
4. Projel jsem se okruhem s IC-2 asi 15min
5. Stejny okruh projel znova v testovacim modu a IC-2
MCS 2005/240hp
