Výměna oleje v převodovce http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=4900 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | Minijin [ 17. srp 2012 09:45 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Výměna oleje v převodovce |
Patri45 - Nekupujeme oleje v BMW! |
Autor: | Taken [ 17. srp 2012 14:39 ] |
bluegirl píše: Nazdárek, můj MINI má najeto 149 000, vše se zdá v pořádku. Chystám se vyměnit olej a nevím zda mám měnit olej i v převodovce...??? ahoj, jak se pise nekolikrat nahore v tematu. pokud muzes, vymen:) |
Autor: | Přema [ 06. čer 2017 14:11 ] |
Zdravím,takjsem to tu celé přečetl, ale stále nevím, jak vyměnit olej v převodovce na Mini Cooper r.v.2002. Pokud jste to někdo dělal, poraďte jak, dík Přema |
Autor: | ReX [ 06. čer 2017 14:33 ] |
Sundat levé kolo a ideálně plast. podběh. Spodním šroubem vypustit, horním naplnit. http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm |
Autor: | Přema [ 07. čer 2017 12:55 ] |
Děkuji, super. Hodil jsem to do překladače a mám to. Už jen to vyměnit... Přema |
Autor: | Přema [ 20. čer 2017 13:20 ] |
Zdravím,olej vyměněn,řadicí páka jde rozhodně "lépe". Fakt je,že se tam vešly jen necelé dva litry oleje a pak to začalo horním otvorem - nalévacím vytékat... Asi tam něco málo zůstalo - je to ale mnohem lepší, čili doporučuji!!! Přema |
Autor: | Ackire15 [ 23. pro 2017 21:36 ] |
Čau, co lejete za oleje do 6q Getragu? Mám koupit Texaco MTF-94 (co tam dle výrobce patří), nebo existuje něco, co ochrání tak namáhanou převodovku víc? Edit: Když už jsme u těch nápní, řekněte mi prosím, co lijete do serva, jaký DOT má mít brzdovka.. Jinak do motoru chci dát Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 díky moc |
Autor: | Ackire15 [ 23. pro 2017 21:42 ] |
Ještě mě zaujal Ravenol MTF-2 75W-80 je moderní plně syntetický převodový olej na základě PAO. Založen na bázi syntetických základových olejů s jedinečnými speciálními přísadami. V praxi vysoko předčil požadavky na současné typy převodových olejů. Vhodný i pro velmi vysoké mechanické a tepelné zatížení převodových olejů, dokonce i při nejdelších intervalech výměny olejů. SAE 75W-80 API GL-4 API MT-1 AC Delco 10-4033, BMW 2300 7533 513 MTF LT-2, 83 22 0 309 031 2300 1434 404 MTF LT-1, FIAT 9.55550-MZ2 F178.B06 14621616, FORD WSS-M2C200-D2 WSS-M2C200-C3 1547953 1382914, General Motors 1940711, 88861800, 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157 TYK500030 STC 9158, MB 235.10 A 001 989 26 03, Mitsubishi MZ312644 3005401, MTF-94 Fluid pro Land Rover, MG a Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Peugeot 9730A2, Subaru K0321-F0090, TOYOTA 08885-00705, VOLVO 1161681 1161745, VW/AUDI G 052911A2, G 055538A2 pro ZF 6S450 Amarok 0C6, MTF XT4447 M+, MTF ETL8997B, MTF 97309 |
Autor: | pampeago [ 24. pro 2017 09:15 ] |
V tomhle pripade bych moc nic nepokousel a dal prepsany Resilo se to tu mockrat |
Autor: | Ackire15 [ 24. pro 2017 11:37 ] |
takže asi tu klasickou MTF94 Já vím, že jsou tu toho hromady napsané, ale prodírat se tím je fakt časově náročné a je tu spousta nejednoznačných odpovědí. Každý tvrdí něco jinýhého Jinak náplň je společná se samosvorem? Jestli správně chápu |
Autor: | TomasSX1 [ 26. pro 2017 03:32 ] |
Ja som kupoval olej priamo v BMW za 28€/l. Dve flasky a je vymalovane. |
Autor: | Ackire15 [ 26. pro 2017 13:03 ] |
Koupil jsem náhradu origo - texaco mtf94.. dle zahraničních fór bezproblémový olej.. prostě klasika co funguje, tak uvidíme. dám vědět |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
