NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
tlak oleje motoru
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=4708
Autor:  ota [ 01. dub 2012 19:44 ]
Předmět příspěvku:  tlak oleje motoru
Chci se zeptat jaký by měl být tlak oleje při zahřátém motoru na 90 stupňů a teplotě oleje cca 100 stupňů na volnoběh.
Děkuji
Autor:  speedygon79 [ 01. dub 2012 20:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: tlak oleje motoru
skús model alebo motor?
Autor:  speedygon79 [ 01. dub 2012 20:34 ]
MINI R56 and Co.
N12, N14, N16, N17
@ idle engine @operating temp 0,7bar 10psi
N12
max. regulated pressure @3k rpm @operating temp 1,5-3bar 21,7-43,5 psi
N14
max. regulated pressure @3k rpm @operating temp 1,7-3bar 24,6-43,5 psi
N18
max. regulated pressure @3k rpm @operating temp 1,15-6,45bar 16,6-93,5 psi
for most accurate results make sure oil and oil filter are new and proper grade
Autor:  ota [ 01. dub 2012 21:05 ]
motor 1,6 kompresor 125kW
Autor:  speedygon79 [ 01. dub 2012 21:50 ]
ota píše:
tak to chcelo dat pod R50
http://www.bmw-planet.com/lib/mini/ENGINE%20TECH.pdf
posledna stranka
a doplnkove info tuna
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/12/26
http://www.promini.com/technical/tech_t ... ailure.php
Autor:  speedygon79 [ 04. dub 2012 22:32 ]
tak čo tam máš? pomohlo Ti to nejak?
máš nejaké zlé tušenie alebo sa pytaš len tak?
Autor:  szwed [ 15. kvě 2012 20:11 ]
no mám na autě budík s tlakem oleje a po zahřátí oleje mi na volnoběh ukazuje cca 0,8 , ale podle mechanika je to o.k. , připadalo mi to málo , tak jsem se chtěl ujistit jestli to nevede k nějakému průseru......
Autor:  speedygon79 [ 15. kvě 2012 23:54 ]
ach jo,
model?
motor?
otáčky?
ináč je ťažké akokoľvek pomocť...
Autor:  szwed [ 16. kvě 2012 10:52 ]
je to 1,6 s kompresor 125kW,r.v.2004, otáčky -cca 750-800 volnoběh
Autor:  speedygon79 [ 17. kvě 2012 00:05 ]
skus otvoriť pdf čo som sem do tohto vlákna linkoval 1.Aprila...
podľa toho špec je 0,25bar na idle v pho... a co tam máš pri 3000rpm?
Autor:  szwed [ 19. kvě 2012 13:42 ]
tak to vypadá , že je to v poho , při 3000ot/min mám tlak cca 2,5
dík za pomoc :D
