Právě je 20. říj 2026 01:18
 Předmět příspěvku: Laděné svody na COOPER - R50
PříspěvekNapsal: 26. bře 2012 21:21
Tak jsme namontovali laděné nerezové svody 4-1 a výsledek předčil očekávání.
Po chipu a filtru KN je to asi poslední úprava, jak zvyšuji výkon.
Teď by měl mít prcek cca 140 PS.
Jde krásně za plynem, výkonová díra mezi 2-4 tis se trochu srovnala a krouťák taky narostl.
obrázek 3.JPG [ 136.51 KiB | Zobrazeno 18078 krát ]
obrázek 2.JPG [ 39.96 KiB | Zobrazeno 18078 krát ]
obrázek 1.JPG [ 39.15 KiB | Zobrazeno 18078 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Laděné svody Na COOPER R50 85 kW
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 08:03
moc pekné...
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 08:21
tyhle mi tez spinkaji doma v garazi..tak doufam ze je fouknu brzo na auto ..jen chci dat sportovni KAT misto toho pruchoziho
muze se zeptat jak sel hluk nahoru ?? a druhou lambdu ti vyradili pri Chipovani ??
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 09:03
pampeago píše:
Hluk nahoru šel, ale je to příjemnej ostrej zvuk s krásným praskáním při ubrání plynu. Ale že by to nějak hodně řvalo, to se říct nedá.
Lambdy tam jsou obě - bál sem se, že začne svítit kontrolka motoru, ale v poho.
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 11:18
Kuny mohu se zeptat máš nějaký papír z měření na ten výkon bo je to jen odhad? Díky
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 12:05
Mekkk píše:
Je to odhad.
Chipování - +10-12% ...12-14 koní
KN-ko+svody - 10-16 koní
115+12+13=cca140PS
Podle mě by to tak mohlo být, je z toho taková pilka...
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 12:09
Kéž by to takto fungovalo ve skutečnosti :)
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 13:15
OKCZ píše:
...myslíš, že to tak nefunguje?
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 13:38
Promin, ale tohle jsou nesmyslný nárůsty. Zajet na brzdu a uvidíš :/.
PříspěvekNapsal: 27. bře 2012 14:52
Mekkk píše:
Přijeď se projet, uvidíš...
Vůbec jsem nedoufal v bůhvíjaký výsledek, ale fakt mě to překvapilo...
PříspěvekNapsal: 29. říj 2013 16:31
Ahoj jaká byla cena svodu a kde se daji sehnat? Diky
 Předmět příspěvku: Cooper R50 ladene zvody
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 16:08
Paaani presiel som cele forum o ladenych zvodoch, ale nenarazil som na nikoho kto by to realizoval na cooper r50 verzii. Viac pripadov je tu popisanych, ale to je o Skovej verzii.
Pokukujem po tychto co vy na to?
http://www.waymotorworks.com/flashpoint ... r-cat.html
Hned vedla su aj od millteku tie su o nieco drahsie... Nenajde sa tu niekto kto to medzi casom riesil na klasickj cooper verzii?
image.jpg [ 20.63 KiB | Zobrazeno 17137 krát ]
Mini Cooper (2004)
 Předmět příspěvku: Re: Cooper R50 ladene zvody
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 16:33
Když jsem měl ještě Coopera, tak jsem na něj dal OBX svody a pak nějaký magnaflow katalyzátor. Auto jelo pěkně a dobře se sbíralo :)
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 17:16
A posledny tlmic vyfuku si mal povodny alebo si dal nieco sportove tiez?
P.s. Ako to je v tychto pripadoch s emisonou kotroul netusis ? Asi si to neprejde normalne co?
Mini Cooper (2004)
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 17:22
Já měl dělaný celý výfuk na zakázku. Měl jsem tam pouze koncový tlumič tak to byl docela rachot. Nyní ho má v autě Dsurma. S emisema jsem vůbec problém neměl, jelikož jsem tam dal katalyzátor...
PříspěvekNapsal: 05. led 2014 22:21
Ok dik... Idem pozriet aj tie obx zvody.
No dufam, ze do leta to bude kupene aj namontovane :roll:
Mini Cooper (2004)
 Předmět příspěvku: Zvody R50
PříspěvekNapsal: 08. črc 2014 16:11
Ahojte priatelia, riesil niekto nejake sportove zvody? Nechali ste si ich na mieru robit alebo ste ich niekde kupili?
 Předmět příspěvku: Re: Laděné svody na COOPER - R50
PříspěvekNapsal: 08. črc 2014 18:54
staci Cist, Hledat a kdyz ti na to prijdou tak zase Cist 8)
PříspěvekNapsal: 09. črc 2014 10:39
priznam sa nasiel som len na SKo preto som zalozil nove forum, tekze sa ospravedlnjem. Mne akurat dosla cenova ponuka z AMA 450 bez katu. Taaaak zvazujeeeeem :shock:
PříspěvekNapsal: 07. srp 2014 15:41
Zdravím, zkoušel někdo tenhle typ výfuku ?
http://www.ebay.com/itm/BMW-MINI-R50-R53-ONE-1-6-16V-01-06-STAINLESS-STEEL-RACE-CAT-BACK-EXHAUST-SYSTEM-/351136643865?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51c15ffb19
