Právě je 19. říj 2026 07:21
 Předmět příspěvku: Nechce nastartovat!
PříspěvekNapsal: 30. pro 2010 17:34
Zdravím všechny příznivce,
přišel jsem dnes do garáže, že odjedu s naším prckem. A ejhle. Nastartuji chci se rozjet a prcek chcípl. Otáčím klíčkem znovu a pri otočení do třetí polohy se restartuje cely systém v autě, začínají blikat světla a lehce stahovat okna, ozývá se takové klapání, vymazaly se hodiny atd...
Vůbec nevím čím by to mohlo být. Máte někdo podobnou zkušenost?
Podmínky: venku u nás bylo cca -18°C v garaží okolo -7°C :( a v nádrži je benzín pouze na 30km může to mít vliv?
Díky za info. jsem bezmocný.
 Předmět příspěvku: Re: Nechce nastartovat!
PříspěvekNapsal: 30. pro 2010 17:58
Skus zmerat autobateriu ci nie je vybita
mal som podobny problem :?
PříspěvekNapsal: 30. pro 2010 18:01
tak tak ... na 99% je to baterka .... taky jsem mel ten problem
PříspěvekNapsal: 30. pro 2010 18:03
Díky díky, mrknu na to
PříspěvekNapsal: 24. lis 2013 23:32
u mna, ked ráno štartujem tak niekedy točí a nenaskočí,, vrátim klúč a naskočí nortmálne... no a čo je divné, ozaj podivné že to robí od tej doby čo to bolo na diagnostike,, chalan len štukal do toho PC nič nepovedal, ani nespravil všetko čo som chcel a navyše to nieako neštartuje. Predtým to štartovalo perfektne,,......... chalani čo máte skusenosti s diagnostikou poraďte, elektriku ja nespravím, môže to mať niečo spoločné s tým ako to bolo na PC??? , musím povedat že to od tej doby raz za čas spraví,, dik za radu :?
cooper R50 Chilli
PříspěvekNapsal: 25. lis 2013 14:09
měl jsem jednou obdobný problém a bylo to vybitou baterkou ;)))
PříspěvekNapsal: 25. lis 2013 15:24
jojobulldog píše:
nepadli ti kluce na zem? Mne to robil druhy kluc...
PříspěvekNapsal: 25. lis 2013 16:50
A jakej zvuk to vydava pri tom nenastarovani? Motor toci a nebo to ani vubec netoci?
PříspěvekNapsal: 25. lis 2013 17:03
Jestli to klepe/cvaká tak jasně na vině slabá baterka ;)
PříspěvekNapsal: 25. lis 2013 22:04
no proste sadnem do auta, potočím kluč do prvej polohy, počkám kým čerpadlo natlačí palivo,... a ked štartujem tam nenaskočí... :shock: ,,. vrátim klúč a skusím na druhý krát a štarter potočí motorom sni nie jednu otáčku a naskočí,, na poprvé to pretočí tak 5-6 krát otáčok až potom naskočí,, alebo vôbec,, to je teda des :) ja to dávam za vinu tej diagnostike,, od tej doby to štrajkuje,, ked to mal vtedy servisák na PC tak mu to spravilo tiež,, a štartlo to na druhý krát až po dlhšom potočení. Nedáva to logiku, baterka je OK, klúče nespadli, sviečky nové(NGK) ..........heh a VW polo čo som predal robí teraz to isté,, :biggrin: ..
cooper R50 Chilli
