Právě je 20. říj 2026 04:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: JCW Hlava valcov
PříspěvekNapsal: 02. led 2012 16:58
ahojte Minaci
chcel by som Vas poprosit o rady a pripadne postrehy
nasiel som Hlavu valcov je z buraneho JCW najazdene 46000 mil v uk
uvazujem o kupe tej hlavy co by ste mi ta to poradili
kludne piste potesi ma to viac hlav viac rozumu :wink:
dakujem pekne
DSC_.jpg [ 188.62 KiB | Zobrazeno 19303 krát ]
DSC_0258(1).jpg [ 194.19 KiB | Zobrazeno 19303 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: JCW Hlava valcov
PříspěvekNapsal: 02. led 2012 22:15
No asi bych ti poradil, aby si se obrátil na někoho, kdo má s přestavbou zkušenosti, určitě bude jiné těsnění pod hlavu atd.
Nebude to asi obnášet jen samotné přehození hlavy. Na samotné hlavě se dá venku max. zkontrolovat jestli není křivá a prasklá, stejně jako u běžných motorů. Navíc by se asi měla naladit ECU, aby se z motoru dostaly ty správné koníky.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 09:23
Určitě ta hlava na přestavbu je dobrý začátek, ale na JCW jsou jiné i další věci, jako sací trakt, výfuk, převod na kompresor, vstřiky a potom samozřejmě řídící jednotka. Hlava se určitě musí zkontrolovat na praskliny a jestli není zkroucená. To není nikterak drahá záležitost ale na první pohled to nepoznáš. Musí to jít k odborníkům na stolici.
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 10:47
vsetky komponenty uz som si zohnal :wink: vstreky su objednane z usa origo 380cc jcw vyfuk uz je nahodeny,sanie od alty a kompresor bude upravy o 15% nemsou kladkou a remenicou, ECU nastavy Ondra :bigups: takze len ta halva
viem ze to nie je jednoduche,nastavit rozvody a ventily pri instalacii tesnenia nove to je uz najmenej len aby ta hlava bola v poriadku a potom musim zohnat niekoho kto by to vsetko vedel osadit :roll: na svk bavarii neverim mini tam vidia raz za rok aj to na vymenu oleja
a ten predavajuci predava celi agregat tak ze by to malo byt v poriadku a zarucil sa ze hlava presla ocitou a tlakovou skuskou a ma pridat dalsie podrobne fota potom pridam
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 12:43
takova koupe neni nikdy bez rizika vlastne cokoliv co pochazi z motoru a clovek uz nema moznost posoudit ostatni okolnosti ale pokud ma prodejce za sebou slusnou historii / recenze tak zase cast rizika klesa a pokud je cena aspon trosku slusna
obzlast pokud se neboji jit i do detailni dokumnetace, mereni tlaku ..atd
myslim ze by to stalo za hrich ... motor nema moc ale i tak se vyplati nechat vycistit ventily a vymenit gufera zkratka celkovou kontrolu / generalku /hlavy :bigups:
co mam nastudovane z netu tak nejvice poruch nebyva na hlave ale eskove motory maji chycene saly
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 19:46
Mám se zeptat našeho mechoše, jestli by do toho šel? Není to žádný ňouma, hlavu nám už dělal (vystřelila svíčka), jemu bych to klidně svěřil. Přístup k manuálům BMW má, tak by správné hodnoty a nastavení mohl vědět.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 20:10
cau, muj skromny nazor je naprosty uplny souhlas s tim co napsal M.Z.
Vymenit hlavu nebude jen tak... je kolem toho spousta veci... a jen tak nekomu bych to nedal...
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 20:49
jen pro zajimavost - nechci zlehcovat protoze si dokazu predstavit spoustu komplikaci pri rozhozeni ktere mohou nastat
co jsem videl nabidku jednoho dealera BMW
kompletni prestavba na works za 5 hodin prace servisu... - novy kompletni kit
docela fofr :shock:
hardware cast povazuju za tu lehci pulku ....naladeni a spravnou funkci pak za slozitejsi ale mozna na to mam specificky pohled
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 21:10
A on uz to Pumik nema uplne seriove a sladit to vsechno bude mozna zajimave...
Na jaro/leto mam taky zajimave plany na zvyseni vykonu, jsem zvedavy, kdo z toho dostane nejlepsi cenu za pridaneho kone :lol:
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 22:40
Kami : a jaký plány máš Ty? :?:
Taky o něčem přemýšlím, nejradši bych tam dal ofiko kit z JCW...
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 03. led 2012 22:57
tve koniky pohani turbina a tak jsou tve moznosti trosku v sirsim meritku a nabidce oproti G1
...apropo piskani kompresoru se asi neda nahradit i kdyz je turbina vynikajici :wink:
ps.V kazdem pripade vsici zbroji a Myto zacina byt rok od roku zajimavejsi bude na co koukat i v NM sekci :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 04. led 2012 16:07
M.Z. píše:
jasne skus sa spytat co na to povie
ale vymenu hlavy asi este nerobil ze? ale skus
ak by potreboval nejake info o aute kludne dodam
dikes
PříspěvekNapsal: 04. led 2012 16:15
pampeago píše:
presne Pampeago piskanie nenahradis nicim sice turbo je dobra vecicka ale ja zatial nedam dopustit na knucanie kompresora!!!
kto nepocul nevie o com rozpravam :roll: ale je to paradny zvuk
PříspěvekNapsal: 04. led 2012 16:23
ahojte chlapi
nic v zlom nechcem aby si sa nietko urazil to by som bol nerad,velmi si vazim Vase prispevky a som rad ze moze niekto pomoct ale prosim Vas nemiesajte tu generacie 2.generacia je celkom ina liga ako 1.generacia
v 1.gen je to ovela zlozitejsie tak Vas prosim k teme
dakujem pekne a dufam ze sa nikto neurazil :wink:
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 18:33
Ahoj, tak náš mechanik bohužel nemá čas, resp. nechce se pouštět do neznámých experimentů, bohužel.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 19:09
nakonies teraz upustam od tej hlavy :(
mozno ked pozistujem presne co a ako z vymenou a hlavne nejakemu fakt machrovy co to robil!
uvidime no ked pridem domov
dakujem za prispevky :bigups:
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 23:28
Jsou lepsi cesty ke konim :wink:
PříspěvekNapsal: 13. led 2012 09:50
Kami píše:
podel sa s nami Kami,ako na to by si Ty isiel? :wink:
PříspěvekNapsal: 14. led 2012 22:41
Pumik9 píše:
mám kamoša v Brne z byvalej práce, kde prince motor zopár x rozoberal, takže myslím, že aj na tento by sa v pohode cítil.
ak zmeníš názor a budeš do toho chcieť znovu ísť tak daj vedieť na SZ alebo tak...
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 10:07
speedygon79 píše:
no ked to este z Mini nerobil tak ja mu Minicko nezverim, je tam ku..a dost prace co som pozeral vsade po nete
vyzera to jednoducho ale treba sa tym poriadne natrapit a hlavne ponastavovat
ale dakujem pekne :bigups:
mozno ze casom zmenim nazor 8)
