NEW MINI
http://new.minicooperklub.cz/
Problém s klimatizací
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=4189
Autor:  S-Robie [ 22. črc 2010 23:25 ]
Předmět příspěvku:  Problém s klimatizací
Čao všichni,
mám se svým prckem trable. Je to Mini cooper S, r.v 2002.
Klimu mám manuální- moc ji nepoužívám, teď jsem zjistil, že nejde.
Takže pustím klimu- ventilátor se spustí, kompresor na klimu taky- koukal jsem a točí se. Nejdřív jsem myslel, že tam nebylo chladicí médium, tak se doplnilo a stále nic. Dělá to takový syčivý zvuk, jakoby tam kapalina nebyla. Ventilátory fungují, ale prostě to nechladí...
Nevíte někdo jak na to? Slyšel jsem něco o vysoko a nízkotlakých ventilcích na chladiči, mohly by na to prý mít vliv. Je to tak?
Díky moc :) a dobrou noc
Autor:  pampeago [ 23. črc 2010 06:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: PROBLÉM S KLIMATIZACÍ
jestli mas manualni klima a problem v systemu tak by ti mela blikat dioda na knofliku spusteni ... pokud sviti stale bezi.
okruhy jsou opravdu dva a pri doplnovani se zpravidla pouzivaji oba ventily na odsati tlakovou zkousku, rekuperaci media / doplneni oleje -mazani kompresoru / a nasledne natlakovani na provozni tlak .
dalsi vec je tesnost tu nemusi odhalit tlakova zkouska.. potom je potreba projit system detektorem plynu.
Pokud je system pod spravnym tlakem a presto klima nechodi je problem nekde jinde... vyparnik ... kompresor, ventilator ??
ps. bezici system klimy dosahuje 7-12 atm tlaku :wink:
Autor:  S-Robie [ 23. črc 2010 11:01 ]
Ahoj, díky moc za odpověď :)
takže ventilátor valí, kompresor se točí, při doplňování chladicího média po roce chybělo asi 1/4 obsahu, takže těsní.
takže v tom případě to může být jen výparník, je to tak? :)
Díky moc
Autor:  pampeago [ 23. črc 2010 11:03 ]
otazka je jestli tam to medium porad je .... bezprostredne po naplneni to chladilo normalne nebo vubec ??
Autor:  S-Robie [ 23. črc 2010 11:14 ]
Právě bezprostředně po naplnění jsem se k tomu nedostal, až tak za 3 dny a to už to nechladilo...
Autor:  pampeago [ 23. črc 2010 11:53 ]
to musis otesotvat hned a pak to sledovat je mozne ze mas malou netesnost a ta se projevi az casem
ps. zajel bych nekam zmerit jestli mas porat jeste tlak a medium v systemu a pak hledal dal
Autor:  Pumik9 [ 05. zář 2011 15:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problém s klimatizací
ahoj
tak tiez mam problem z klimou
tiez ked som zapol klimu vsetko fucalo bezalo len nechladilo tak som si myslel ze staci dopnit freon ale ako sa dneska ukazalo jedna z hadici je asi nikede praskunuta derava :?
dali mi tam este kvapalinu na zistenie uniku aby bolo dobre vydiet,takze vydiet to je ale konkratne nie
tak som vybral box filtra a poistkove puzdro a teraz hladam kde je ta chybna hadica dufam ze ju najdem ale je tam hnusny pristup a nemam nic cim by som si auto poriadne dvihol takze zo spodu to velmi nevidno
pravdepodobne to bude vedenie kondenzator-vyparnik
no uvidim cos tym spravim ked vobec :(
mal uz niekto z tym problem?? menil niekto tlakove vedenie na klime???
vdaka Vam :wink:
Autor:  Pumik9 [ 05. zář 2011 21:49 ]
podla vsetkeho mam poskodenu trebicu c.3 :cry: poskodena je cast ktoru som oznacil motrov farbov
presuchalo sa to o nosnik prevodovky sposobene otrasamy! :oops: tak si kamosi dajte na to pozor!!!
ja som to vobec nevidel az kym som nedal dole air box!!
23856.jpg [ 71.21 KiB | Zobrazeno 15591 krát ]
Autor:  pampeago [ 06. zář 2011 16:38 ]
neda se opravit spojkou vim ze na rovne useky trubek existuji opravne sady .. :?: :idea:
jestli dobre vidim tak je to zrovna ta nejdelsi
ps. bohuzel pouzivaji na vyrobu chl. trubek slitinu, ktera nejde varit zkouseli jsem to a utika to od oblouku :(
Autor:  Pumik9 [ 07. zář 2011 13:34 ]
pampeago píše:
a ano to viem ze sa nedaju varit skoda
ved prave ze je ta nejdelsi :( do frasa
a pustim sa do toho v jari a skusim to zalepit "tekutim kovom" kamosovi som zalepil olejovu vanu a drzi uz 2rok :mrgreen:
tak skusim to potom s tym
p.s. nestane sa nic ak tam nebude freon?? neposkodi sa nieco?
dakujem :bigups:
Autor:  SSimonS [ 06. dub 2013 11:10 ]
Ajojte
Dal som si otestovať tesnost klimy a naplnenie pretože klima bezala naprázdno a kontrollka svietilla a nrblikala. Samozrejme mi zistili hneď prasknuty chladič klimy. Od kamoša co bere diely vraj 180e. Chladič vody 120 ktorý je dôležitejší a väčší.. neviem, menil ho niekto? Fakt su také drahé?
Diky
Autor:  SSimonS [ 11. dub 2013 20:50 ]
Fakt mi nikto neporadi?
Autor:  minitank [ 11. dub 2013 21:02 ]
Jen blbost, ale máš to auto v teple - ohřátý?
Autor:  speedygon79 [ 11. dub 2013 21:34 ]
SSimonS píše:
ak sa Ti nové zda veľa, tak skus vrakáč alebo jazdenku ale o pár mesiacov možeš mať podobný problém...
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Autor:  SSimonS [ 11. dub 2013 21:56 ]
Nie na tom sa neoplatí šetriť. Pocul som aj o zváraní ale to je tiez tske riesenie.. mne len 180 eur za taký chladič pride dost vela. V bmw cez 300eur ...
Autor:  speedygon79 [ 11. dub 2013 22:01 ]
tak za pokus so zvarením asi až tak veľa nedáš...otázkou je, ako dobre prístupná je prasklina...ale potom by to mohlo v pho ešte pár rokov pojazdiť...
keď pozrieš na ebay, máš tam aj nové diely, a je to lacnejšie než to čo ti dával kámoš...
