Právě je 18. říj 2026 15:18
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 08:15
Ahoj, nemáte někdo nový, případně funkční tento snímač? Potřeboval bych jej na zkoušku, pokud mám problém v něm tak bych jej posléze koupil. Naslepo se mi nový kupovat nechce...
Byl bych moc vděčný!
Díky
Naposledy upravil Peppino dne 04. kvě 2012 23:10, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Snímač tlaku sacího potrubí
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 08:46
Cau, muzes zjistit cislo od BMW?
Jde o to, ze se tam daji dat dve ruzna cidla a celkem dost se lisi cenou.
Rozdil je v parametrech, v osazovacich tabulkach jsou ale obe, tak nevim..
Teoreticky je to to s tim mensim rozsahem, ktere je take i levnejsi, koukni na to nekde..
ma oem kod 12 14 0 872 648
to s vetsim rozsahem, drazsi ma oem kod 12 14 0 872 679
10.3125-FA.jpg [ 16.18 KiB | Zobrazeno 13378 krát ]
10.3087-FA.jpg [ 16.45 KiB | Zobrazeno 13378 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 09:03
Prikladam fotku toho meho primo na aute ale OEM kod na nem nevidim :(
snimac.jpg [ 91.96 KiB | Zobrazeno 13369 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 09:06
Jakto ze ho nevidis - dyt tam je 0872679 - to bude konec tohodle OEM kodu 12 14 0 872 679 :bigups:
Naposledy upravil dsurma dne 25. dub 2012 09:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 09:08
No jo :) To vis no, obcas ani ty skla co mam na ocich nepomahaji...
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 09:15
Kami:
dle realoem.com je cena v BMW u obou snimacu stejna:
07 Manifold air pressure sensor 1 12140872648 $63.98
07 Manifold air pressure sensor 1 12140872679 $63.98
PříspěvekNapsal: 25. dub 2012 11:35
To je mozne, ze je v BMW stejne, ale u dodavatelu co mam je ta s vyssim rozsahem vzdy drazsi..
Ten, co mas Ty stoji katalogovka 3.016 Kč s DPH, můžu Ti ho sehnat za cca 2.400 Kč s DPH..
Ale na pujceni bohuzel nepujde, spousta dilu lze vzit a pripadne vratit, ale tohle zrovna ne :?
To druhe s nizsim rozsahem ma katalogovku 1.641 Kč s DPH, můzu mít za 1.250 Kč s DPH a to by se dalo případně vrátit..
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 10:13
Tak senzor jsem objednal 12140872679 v BMW, cenovka cca 920 bez DPH
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 10:58
tak aspon neco maji v BMW levneji..
lepe bohuzel neumim..
PříspěvekNapsal: 02. kvě 2012 11:25
Takze v pondeli snimac dorazil za 1177,- s DPH. Vymenil jsem jej, nechal smazat hlasky na diagnostice a auto uz je v poradku. Takze pokud nekdo bude mit chybu P0108 tak je tento snimac jasna volba ;o) Jeste jsem mel problem s DSC a zda se, ze to melo spojitost, jiz mi kontrolka DSC nesviti - to byla chyba 5E19. Az bude cas, necham auto jeste jednou zdiagnostikovat - pro jistotu. No a v neposledni rade mi sla spotreba trochu dolu (asi 0,5litru).
snimac1.jpg [ 84.35 KiB | Zobrazeno 13248 krát ]
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 08:11
Takže po delší odmlce v tomto vlákně mohu přidat další zkušenosti...
I na JCW mě potkal tento problém - auto občas lehce škublo (cca 14dní) a včera začala svítit kontrolka trakce a posléze se přidala i kontrolka motoru a ještě jako bonus při zastavení na křižovatce motor chcípnul - neudržel otáčky ve volnoběhu, musel jsem mu pomáhat plynovým pedálem :D
Takže jsem tušil chybu P0108, nechal napíchnout a byla tam... Takže jsem vyměnil snímač tlaku v sacím potrubí a problém je vyřešen.... A opět jde spotřeba paliva dolů...
Naposledy upravil Peppino dne 05. dub 2013 12:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 12:33
no mne na diagnostike ziadnu chybu nehlasi a aj tak to mi cukne ked poriadne slapnem na pedal aj otacky mam na volnobehu trocha mensie citim to aj pocut to aj vidim ze sa mi volant trasie :?
ale asi spravim to ako ty Peto skusim vymenit ten senzor a uvidime
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 13:30
Casto prave olej do sani je duvod chyby tohoto sensoru! Duvod muze byt vic oleju na vzduchovy filtr v pripade k&n, alta atd., nebo olej z motoru, ktery se dostava zkrz vydechu vika do IC a do sani. Je dobe tam mit oil catch can/tank. Alta, M7 jsou asi nejlepsi. Ja nasbiram treba za 1tis.km asi 20ml dle stylu jizdy.
MCS 2005/240hp
Naposledy upravil iko dne 05. dub 2013 14:15, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 05. dub 2013 14:11
Pumik9 píše:
Zkus vycistit skrtici klapku, pripadne jsete vvymen napinak retezu a zkontroluj retez ;-) .. koukam, ze jeste vymena palivoveho filtru muze pomoct (pokud mas jeste orig.)
MCS 2005/240hp
