Chladicí kapalina - výměna http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=73&t=4183 |
Stránka 4 z 8 |
Autor: | SSimonS [ 09. lis 2012 14:35 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Chladicí kapalina - výměna |
Dakujem krasne je to presne ta pripojka. Ja si myslím zeby stačil odvzdusnovak aj na jednej hadici nie na dvoch.. Mne tecie ten spoj na odvzdusnovakuj mezdi jednou hadicou a druhou.Hadice su ok |
Autor: | _Piter [ 12. lis 2012 18:20 ] |
mam v nadrzke destilovanu vodu a prichodom zimy tam idem dat chladiacu zmes. Je potrebne vypustit to co tam mam teraz a dat tam chladiacu az potom alebo mozem spravit aj tak, ze to dolejem k tej destilovanej co tam je teraz. |
Autor: | pampeago [ 12. lis 2012 18:29 ] |
urcite vypustit a napustit namichanou protoze nadrzka Cooperu je udelana jako vyrovnavaci nikoliv obehova tzn. nez riskovat spatne promichani a nasledne roztrzeni chladice nebo nedej boze hlavy radsi to udelat poradne a mit klid |
Autor: | Pumik9 [ 12. lis 2012 20:25 ] |
ahojte Do kolko - °C a aku znacku davate? |
Autor: | SSimonS [ 18. lis 2012 21:13 ] |
Ten cely odvzdusnovak stal v BMW 5€ . Takze v pohodke. Chladiacu som dal predpisanu zelenu a toto je uplne jedno ze aka znacka. Hlavne nech splna normy |
Autor: | dalid2 [ 13. bře 2013 23:14 ] |
Práve som prišiel domov od mechanika... Koľko chladiacej kvapaliny vlastne ide do Mini (R50) dostali sme tam cca 4 litre, ale z motora odhadom vytieklo viacej. Cestou domov (cca 30km) som aj kúril v aute, no ručička teploty sa pohybovala v normálne. Doma som ešte pozrel vyrovnavaciu nadobku, myslím že z nej nič neubudlo ako sme ju doliali. |
Autor: | Martin911Turbo [ 17. bře 2013 18:41 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kolísanie hladiny chladiacej kvapaliny |
Takže jsem najel dalších 200 km, auto mě dva dny stálo a opět jsem musel dolít kapalinu 0.2l Baterkou jsem očíhl všechny hadice, chladič, vše je z pohledu z vrchu suché, tak jsem s autem v garáži popojel a na pvc co mám na podlaze jsem cca pod nohama spolujezdce na zemi našel dvě kapky cca o velikosti 2.5 cm a vzdálené od sebe zhruba 4 cm, olej to podle barvy nebyl. Kapalina byla skoro průzračná, takže to někde teče od spod asi, ale netuším odkud když je to v takovým místě... |
Autor: | J-trials [ 17. bře 2013 21:40 ] |
Tak může to od někud stékat, nebo to bude z výměníku pro topení Případně ještě pokud jsi před tím jel a je to čistá kapalina tak možná kondenzát z klimy. Ale teď v zimě si moc ne |
Autor: | manikman [ 17. bře 2013 22:18 ] |
Tak se take podelim o zkusenost s unikem kapaliny. Po ujeti zhruba 200 km vzdy klesla hladina z maxima na minimum. Take jsem omrknul vsechny hadice a spoje, ale nic jsem nenasel. A tak po precteni zde, zainvestoval do noveho termostatu s tesnenim a prave dnes termostat vymenil a cekam co se bude dit. Jinak jsem nalil 3 litry, ale urcite mi v okruhu neco zustalo, no a po ujeti 20 km hladina neklesla, ani zadny alarm kontrolky teploty se nekonal. Urcite napisu jak vse dopadlo a hlavne jestli termostat a nove tesneni pomohlo. |
Autor: | Patrik145 [ 19. bře 2013 16:57 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kolísanie hladiny chlad. kvap. UPDATE: ustálilo sa to samo |
nebudem zakladat dalsiu temu... otazka na vas ludia. Je nejake "cidlo" na hladinu kvapaliny v chladiacej zmesy? Pretoze voda mi klesne pod MIN a tam zostane... mozem dolievat kolko chcem a vzdy po tyzdni mam vodu pod MIN. Kto by nevedel motor R50 |
Autor: | minitank [ 19. bře 2013 21:13 ] |
Patrik145 píše: nebudem zakladat dalsiu temu... otazka na vas ludia. Je nejake "cidlo" na hladinu kvapaliny v chladiacej zmesy? Pretoze voda mi klesne pod MIN a tam zostane... mozem dolievat kolko chcem a vzdy po tyzdni mam vodu pod MIN. Kto by nevedel motor R50 Zkontroluj zátku a jak těsní. PS: pro Martin911Turbo teď vzimě když ohřeješ okruh topení tak se utvoří hodně kondenzátu, když nevíš co to je tak namoč špičku prstu a lízni a hned víš, sladký je nemrazka , kondenzát je bez chutě |
Autor: | Martin911Turbo [ 19. bře 2013 22:08 ] |
Vzhledem k tomu, že to má lehce narůžovělou barvu a smrad po fridexu, tak je to nemrzka |
Autor: | Patrik145 [ 20. bře 2013 10:19 ] |
Uff fridex? To este niekto do aut nalieva? . Tesnenie okolo otvaraku na expanzke? |
Autor: | Mekkk [ 20. bře 2013 12:01 ] |
Patrik145 píše: Uff fridex? To este niekto do aut nalieva? . Tesnenie okolo otvaraku na expanzke? Ty jsi vážně tatar |
Autor: | Mekkk [ 20. bře 2013 12:03 ] |
Cooper a One R50 nemají expanzku jako takovou nýbrž jen vyrovnávací nádobku Expanzku měl favorit |
Autor: | dalid2 [ 20. bře 2013 14:42 ] |
Však Patrik mal pred Mini toho Favorita.. |
Autor: | Martin911Turbo [ 20. bře 2013 18:04 ] |
Já vím, že to není expanzka a jen vyrovnávačka ale vzhledem k tomu že expanzka je zažitá u dost aut, tak expanzka Každopádně okolo nádrži je sucho jak na sahaře, spíš jestli když měnili v servise chladící kapalinu, tak jestli to neteče přes vypouštěcí ventil, který je dole |
Autor: | Mekkk [ 20. bře 2013 18:08 ] |
Zkus odvz. ventil na hadici k topení jestli správně těsní. Tomu by odpovídalo místo kaluží fridexu. Nový stojí pár korun. |
Autor: | prepinakos [ 20. bře 2013 19:22 ] |
Sorry |
Autor: | Mekkk [ 20. bře 2013 19:27 ] |
Ty sem pleteš Mini 2. generace |
Stránka 4 z 8 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
